Осмотр соединений между компонентами системы
Осмотрите все шланги, кабели и провода на наличие следующих признаков:
- Наличие царапин, прорезов или порывов
- Утечка химикатов или проплавления
- Перекручивания или перегибы
Замените шланг, кабель или провод при обнаружении признаков повреждений, перегибов или деформаций.
Прим.:
См. раздел Список деталей в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к системе резки.
Проверьте все фитинги на шлангах, кабелях и проводах:
Опция Описание При обнаружении ослабленных соединений Подтяните ослабленные соединения, при этом не затягивая их с излишней силой. При обнаружении повреждений или чрезмерного износа Приобретите запасной шланг, кабель или провод у компании Hypertherm®. Прим.:Фитинги для внешних шлангов, кабелей и проводов не подлежат замене. Если возникла проблема со встроенным фитингом, необходимо заменить весь комплект шланга, кабеля или провода, поставляемый с этим встроенным фитингом.
- Шланги, кабели и провода не должны изгибаться или перекручиваться в процессе работы системы и движения резака. При необходимости установите шланги, кабели и провода в разные положения.
