Осмотр состояния и уровня охлаждающей жидкости
Проверьте состояние и уровень охлаждающей жидкости в системе плазменной резки. Замените охлаждающую жидкость, если вы обнаружили кусочки меди или мусор, или если охлаждающая жидкость прозрачная, а не розового цвета. Добавьте охлаждающую жидкость, если ее уровень понижен.
  • В моделях XPR170® и XPR300® резервуар для охлаждающей жидкости находится в источнике тока плазменной системы.
  • В модели XPR460® резервуар охлаждающей жидкости расположен в охладителе.
  1. Снимите крышку с заливного отверстия резервуара, расположенного в верхней части резервуара.
  2. Осмотрите резервуар изнутри на предмет загрязнения охлаждающей жидкости. ОпцияОписание
    При обнаружении загрязнения Замените всю охлаждающую жидкость.
    В случае отсутствия загрязнения Перейдите к следующему действию.
  3. Если уровень охлаждающей жидкости понижен, добавляйте охлаждающую жидкость (028872) до рекомендуемого уровня.
    • В моделях XPR170 и XPR300: если охлаждающая жидкость находится ниже основания впускного патрубка, добавьте охлаждающую жидкость в резервуар, пока она не достигнет основания впускного патрубка.На этом изображении показано заливное отверстие резервуара на источнике питания плазменной системы.
    • В модели XPR460, если уровень охлаждающей жидкости ниже линии максимального заполнения на смотровом окошке уровня охлаждающей жидкости на охладителе , добавьте охлаждающую жидкость в резервуар, пока уровень охлаждающей жидкости не достигнет линии максимального заполнения.
      На этом изображении показано смотровое окно и максимальный уровень заполнения на передней панели охладителя.
      1 Смотровое окно уровня охлаждающей жидкости
      2 Линия максимального заполнения
  4. Установите на место крышку резервуара охлаждающей жидкости.
