Проверка провода резака
Осмотрите провод рерзака на предмет повреждений или неплотных соединений. Убедитесь, что провод резака соответствует требованиям к радиусу изгиба, приведенным в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к системе резки.
  1. Осмотрите провод резака на предмет перегибов, трещин, порезов или повреждений.
  2. Если что-либо из вышеперечисленного имеет место, замените провод резака.
  3. Снимите втулку с конца провода резака со стороны резака:
    1. Ослабьте шланговый зажим, удерживающий втулку на месте.
    2. Отведите втулку по проводу резака в сборе в направлении от конца резака.
  4. Снимите соединительную муфту резака:
    1. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать резак в устойчивом положении.
    2. Ослабьте соединительную муфту резака.
    3. Отведите соединительную муфту по проводу в сторону от резака.
    Прим.:
    Во все комплекты расходных деталей входит гаечный ключ. См. раздел Список деталей. Гаечный ключ помогает уменьшить смещение резака при ослаблении или затягивании соединительной муфты резака.
  5. Убедитесь в плотности всех соединений между резаком и проводом резака:
    1. Если разъемы вспомогательной дуги или кабеля омического контакта не затянуты, подтяните их пальцами, но не затягивайте слишком сильно.
    2. Если разъем шланга возврата охлаждающей жидкости затянут неплотно, с помощью двух ключей затяните его с моментом затяжки 16,3–19,0 Н м (144–168 фунт-сила-дюйм).
    3. Осмотрите соединительные фитинги линии плазмы A, линии плазмы B, шлангов подачи охлаждающей жидкости и защитного газа, чтобы убедиться, что каждый шланг вставлен полностью и метка вставки не видна.
      Пальцами надавите на разъем до упора, примерно на 13 мм (0,5 дюйма), если эти соединения не затянуты.
  6. Установите соединительную муфту резака:
    2. Наденьте соединительную муфту резака, надвинув ее по направлению к резаку.
    3. Вручную затяните соединительную муфту резака.
      Прим.:
      Не затягивайте соединительную муфту резака слишком сильно.
      На этом снимке показана установка соединительной муфты резака.
  7. Разместите втулку в правильном положении на конец провода резака со стороны резака:
    1. Передвиньте втулку на провод резака в сборе по направлению к концу резака.
    2. Затяните шланговый зажим, удерживающий втулку на месте.
      На этом снимке втулка установлена на место и затянута шланговым зажимом.
  8. Если у вас есть направляющие для кабелей и шлангов, поддерживающие резак, ищите повреждения резака или ослабленные соединения, которые являются признаками того, что движение резака превышает требуемый радиус изгиба 152,5 мм (6 дюймов).
  9. При необходимости отрегулируйте или замените провод резака.
