Резак должен быть правильно установлен в разъем резака.
Рисунок 1. Разъемы для подключения резака
| 1 |
Вспомогательная дуга |
| 2 |
Возврат охлаждающей жидкости |
| 3 |
Омический контакт |
| 4 |
Защитный газ |
| 5 |
Подача охлаждающей жидкости |
| 6 |
Плазмообразующий газ |
Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на четыре уплотнительных кольца внутри корпуса резака.
Не наносите силикон на медные электрические соединители.
Уплотнительные кольца должны блестеть. Однако излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите излишнюю смазку.
Установите резак в разъем резака:
Вкрутите корпус резака с небольшим усилием, направленным вверх, пока он не станет в заданное положение в разъеме резака.
Затяните от руки соединительную гайку резака до упора.
Не используйте инструменты для затягивания соединительной гайки резака.
Убедитесь, что корпус резака полностью установлен в разъем резака и что между корпусом и разъемом резака нет свободного пространства.
