Повреждение разъема резака, особенно уплотнительного кольца и корпуса разъема, может снизить производительность системы.
Проверьте разъем резака.
ОпцияОписание
| При обнаружении трещин на разъеме резака |
Замените разъем резака. См. раздел Установка провода резака в сборе на разъем резака в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к системе резки. |
| При отсутствии трещин в разъеме резака |
Перейдите к следующему действию. |
Осмотрите уплотнительное кольцо на разъеме резака на предмет порезов, зазубрин или признаков повреждения.
Прим.:
Наносить смазку на уплотнительное кольцо на разъеме резака нет необходимости. Уплотнительное кольцо на разъеме резака служит только для защиты от пыли.
При обнаружении повреждений или чрезмерного износа замените уплотнительное кольцо.
Комплекты восстановления резака можно приобрести в Hypertherm®.
Чистым бумажным полотенцем или неволокнистой ветошью протрите внутренние и внешние поверхности разъема резака.
Для очистки труднодоступных внутренних поверхностей используйте ватную палочку.
Убедитесь, что на внутренних поверхностях разъема резака не осталось волокон ваты.
Для удаления оставшихся частиц из разъема резака используйте сжатый воздух.
