Проверка расходных деталей
Осмотрите и очистите расходные детали системы плазменной резки XPR® , проверьте, есть ли признаки повреждения и правильная ли смазка уплотнительных колец. Замените все расходные детали, имеющие признаки повреждения, и убедитесь, что все компоненты чистые перед сборкой.
Осмотрите расходные детали на наличие признаков повреждения.
Таблица 1. Задачи проверки расходных деталей Объект проверки Предмет проверки Действие при обнаружении Защитный колпачок Эрозия
Трещины
Оплавленные или пропущенные поверхности
Поврежденные уплотнительные кольца
Замените защитный колпачок. Налипание расплавленного метала Если защитный колпачок не поврежден, расплавленный метал можно снять.
Если защитный колпачок поврежден, замените его.
Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Защитный экран Центральное отверстие утратило форму окружности
Замените защитный экран. Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите лишнюю смазку чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Кожух сопла Повреждение
Плохое качество резки после замены других расходных материалов
Замените кожух сопла. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Сопло Эрозия
Заблокированные газовые отверстия
Замените сопло. Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите лишнюю силиконовую смазку чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Завихритель Стружки или трещины
Замените завихритель. Грязь или частицы изнашивания Для удаления грязи или отложений используйте сжатый воздух.
Если на завихрителе есть признаки повреждения, замените его.
Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите лишнюю силиконовую смазку чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Электрод Поврежденные уплотнительные кольца Замените электрод. С помощью динамометрического ключа под электрод (429013) затяните электрод надлежащим образом. Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите нежелательную смазку чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Износ эмиттера
Критерии определения износа эмиттера см. в пункте Осмотр электрода на предмет износа эмиттера.
Замените электрод и сопло. С помощью динамометрического ключа под электрод (429013) затяните электрод надлежащим образом. Прим.:Если электрод необходимо заменить из-за износа эмиттера, всегда заменяйте сопло вместе с электродом. С помощью динамометрического ключа под электрод (429013) затяните электрод надлежащим образом.
Очистите расходные детали, которые не требуют замены:
- Чистой ветошью без ворса протрите внутренние и внешние поверхности.
Для удаления отложений частиц износа с внутренних и внешних поверхностей используйте сжатый воздух.
В кожухе сопла может собираться пыль. Обязательно полностью очистите кожух.
Если Вы решите вымыть расходные детали в воде, используйте чистую воду.
Мойте детали под проточной водой из крана. Категорически запрещается использовать воду со стола для резки для мойки расходных деталей. В воде со стола для резки содержатся различные примеси, которые могут повредить расходные детали.
Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на каждое уплотнительное кольцо всех расходных материалов.
Уплотнительные кольца должны блестеть. Излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите излишнюю смазку.
Установите расходные детали на резак, как показано.
