Осмотр трубы водяного охлаждения и резака
  1. Снимите трубу водяного охлаждения с основного корпуса резака.
    На этом изображении показан основной корпус резака и труба водяного охлаждения с уплотнительным кольцом.
    1 Труба водяного охлаждения
    2 Уплотнительное кольцо
  2. Осмотрите трубу водяного охлаждения на предмет вмятин или коррозии. ОпцияОписание
    При обнаружении изгибов или точечных повреждений Замените трубу водяного охлаждения, а затем перейдите к шагу 4.
    Если вы не обнаружили изгибов или точечных повреждений Перейдите к следующему действию.
  3. Проверьте уплотнительное кольцо на трубе водяного охлаждения. ОпцияОписание
    При наличии признаков повреждений Замените уплотнительное кольцо.
    Прим.:
    Комплекты восстановления резака можно приобрести в Hypertherm®.
    Если вы не обнаружили признаков повреждения и уплотнительное кольцо сухое Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055).
    Прим.:
    Уплотнительное кольцо должно блестеть. Излишнее количество смазки может ограничить перемещения трубы водяного охлаждения. Удалите излишнюю смазку.
  4. Осмотрите основной корпус резака и изолятор резака на предмет трещин. ОпцияОписание
    В случае обнаружения трещин Замените основной корпус резака.
    В случае отсутствия трещин Перейдите к следующему действию.
  5. Осмотрите соприкасающиеся поверхности сопла и электрода на основном корпусе резака на предмет повреждения или точечной коррозии. ОпцияОписание
    При наличии признаков повреждений или точечной коррозии Замените основной корпус резака.
    При отсутствии признаков повреждений или точечной коррозии Перейдите к следующему действию.
  6. Очистите основной корпус резака, если вы не заменили его на этапе 4 или если вам кажется, что он загрязнен:
    1. Чистым бумажным полотенцем или неволокнистой ветошью протрите внутренние и внешние поверхности основного корпуса резака.
    2. Для очистки труднодоступных внутренних поверхностей используйте ватную палочку.
    3. Убедитесь, что на внутренних поверхностях основного корпуса резака не осталось волокон.
    4. Для удаления оставшихся частиц из основного корпуса резака используйте сжатый воздух.
    На этом изображении показаны поверхности для очистки на основном корпусе резака.
  7. Осмотрите уплотнительное кольцо на основном корпусе резака. ОпцияОписание
    Прим.:
    Комплекты восстановления резака можно приобрести в Hypertherm.
    Прим.:
    Уплотнительное кольцо должно блестеть. Излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите излишнюю смазку.
    Если на уплотнительном кольце слишком много смазки Удалите нежелательную смазку чистой тканью без ворса.
    На изображении показано расположение уплотнительных колец на передней части основного корпуса резака. На изображении показано расположение уплотнительных колец на задней части основного корпуса резака.
  8. Установите трубу водяного охлаждения в резак.
    Правильно установленная труба водяного охлаждения может ощущаться непрочно зафиксированной. Любая поперечная неустойчивость исчезнет после установки электрода.
Проверка расходных деталей.
