Gaz bağlantı konsolu üzerindeki bağlantıları gösteren resme bakın.
Şekil 1. Gaz bağlantı konsolundaki hortumlar, kablolar ve uçlar için konektörler
1
Soğutma sıvısı besleme (yeşil) ve soğutma sıvısı geri dönüş (kırmızı) hortumları
2
Güç kablosu, 120 VAC
3
Denetleyici Alan Ağı (CAN) kablosu
4
Negatif kablolar
5
Pilot ark kablosu
Not:
Aşağıdaki resimler örnek bir gas connect konsolunu göstermektedir. Sizin gaz bağlantı konsolunuz farklı görünebilir.
Soğutucu hortumu takımını plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
Her somunu sıkıca sıkın.
Not:
Soğutma sıvısı hortumu takımı yeşil bantlı bir soğutma sıvısı besleme hortumu ve kırmızı bantlı bir soğutma sıvısı geri dönüş hortumu içerir. Tüm kesme sistemleri için en az bir soğutucu hortum takımı gereklidir. Bazı kesme sistemleri iki soğutucu hortum takımı kullanır.
Kırmızı bantlı soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu kırmızı bantlı soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısına bağlayın.
Yeşil bantlı soğutma sıvısı besleme hortumunu yeşil bantlı soğutma sıvısı besleme armatürüne bağlayın.
Plazma güç kaynağından gelen gaz bağlantı konsoluna 120 VAC güç kablosu üzerindeki dişi kablo konektörünü bağlayın.
Bağlantının sıkı olduğundan emin olun.
Not:
Tüm kesme sistemleri için en az bir 120 VAC güç kablosu gereklidir. Bazı kesme sistemleri bir adet 120 VAC güç kablosu ve bir adet 220 VAC güç kablosu kullanır.
Plazma güç kaynağından gelen gaz bağlantı konsoluna CAN kablosu üzerindeki dişi kablo konektörünü bağlayın.
Negatif kabloyu ya da kabloları plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsolundaki soğutucu manifolduna bağlayın.
Somunu tam oturana kadar sıkıştırın.
Şekil 2. Gerilim azaltıcılı negatif kablo
1
Dış somun
2
Kablo kırılması engelleyici somunu
3
İç somun
4
Plazma güç kaynağına
5
Gaz bağlantı konsoluna
İç konsol panelinin sac metali burada kesişir.
Not:
Tüm kesme sistemleri için en az bir negatif kablo gereklidir. Bazı kesme sistemleri iki negatif kablo kullanır.
Her bir negatif kablodaki gerilim azaltma takımından iç somunu çıkarın.
Negatif kabloları gaz bağlantı konsolu üzerindeki sac panelde bulunan deliklerden geçirmeden önce, ikinci gerilim azaltıcı montaj deliğinin kapağını çıkarmak için iki M3 altıgen somunu sökün.
Her iki negatif kablo için kablo ve gerilim azaltma somununu sac paneldeki deliklerden geçirin.
Gerilim azaltma takımındaki iç somunu her bir negatif kablonun ucuna takın.
Her bir negatif kablo için iç somunu gerilim azaltma somununa sıkın.
Kesme sisteminizde iki eksi kablo kullanılıyorsa, bu adımları ikinci eksi kablo için tekrarlayın.
Erişim kolaylığı için, pilot ark kablosunu bağlamadan önce üst yalıtım panelini yatay olarak hareket ettirerek çıkarın.
Tüm gaz bağlantı konsollarının üst yalıtım paneli yoktur.
Pilot ark kablosunu plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
Not:
Pilot ark kablosu üzerindeki gerilim azaltıcı somun bu bağlantı için gerekli değildir. Somunu kablodan çıkarın ve gerilim azaltıcıyı gaz bağlantı konsolu üzerindeki panele sıkın.
Şekil 3. Gaz bağlantı konsolu için bağlantılar tamamlandı
1
