Plazma güç kaynağını bağlayın
Hortumları, kabloları ve uçları plazma güç kaynağına bağlamak için bu bilgileri kullanın.
Şekil 1. Plazma güç kaynağının arkasındaki sembolleri ve konektörleri gösteren örnek etiket
Bu resim, plazma güç kaynağının arkasındaki sembolleri ve konektörleri gösteren örnek bir etiketi göstermektedir.
1 EtherCAT® çıkış bağlantısı
2 EtherCAT giriş bağlantısı
3 RS-422 bağlantısı
4 - RS-422 bağlantısı
5 Denetleyici Alan Ağı (CAN) bağlantısı
6 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) Discrete (ayrık)
7 Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) portu
8 Genişleme Baskı Devre Kartı (PCB) konektörleri: Yedekli uzaktan açma-kapama özelliği, alternatif 24 VDC güç girişi ve analog tahmini ark gerilimi çıkışı için gereklidir.
9 Güç konektörü
10 - Negatif bağlantı
11 + Çalışma bağlantısı
12 Pilot ark bağlantısı
13 Soğutma suyu kaynağı (yeşil)
14 Soğutma suyu geri dönüşü (kırmızı)
15 Pilot ark yönlendirme deliği
16 - Eksi bağlantısı yönlendirme deliği
17 + Pozitif bağlantı yönlendirme deliği
* Bu yönlendirme deliğini aşağıdaki kablolar, hatlar ve uçlar için kullanın: Güç, RS-422, CNC discrete (ayrık), EtherCAT-in (giriş), ve EtherCAT-out (çıkış) ve Ethernet LAN kablosu ile genişleme PCB kablosu ve CAN
  1. Soğutucu hortumu takımını gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Her somunu sıkıca sıkın.
    Bu resim, plazma güç kaynağı ile soğutucu arasına giren soğutucu hortum takımını göstermektedir.
    Not:
    Soğutma sıvısı hortumu takımı yeşil bantlı bir soğutma sıvısı besleme hortumu ve kırmızı bantlı bir soğutma sıvısı geri dönüş hortumu içerir.
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Soğutma sıvısı hortumu tertibatları (Plazma güç kaynağı - gaz bağlantı konsolu bağlantıları)
  2. 120 VAC güç kablosunu gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bağlantının sıkı olduğundan emin olun.
    Bu resim 120 VAC güç kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Tüm kesme sistemleri için en az bir 120 VAC güç kablosu gereklidir. Bazı kesme sistemleri bir adet 120 VAC güç kablosu ve bir adet 220 VAC güç kablosu kullanır.
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Güç kablosu, 120 VAC
  3. CAN kablosunu gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bu görüntü Denetleyici Alan Ağı kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. CAN kabloları
  4. Pilot ark kablosunu gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Vidayı sıkıca vidalayın.
    Bu resim pilot ark kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Gerilim azaltıcılı pilot ark kabloları
  5. Her iki negatif kabloyu da gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Somunu tam oturana kadar sıkıştırın.
    1. Her bir negatif kablodaki gerilim azaltma takımından iç somunu çıkarın.
    2. Her iki negatif kablo için kablo ve gerilim azaltma somununu sac paneldeki deliklerden geçirin.
    3. Gerilim azaltma takımındaki iç somunu her bir negatif kablonun ucuna takın.
    4. Her bir negatif kablo için iç somunu gerilim azaltma somununa sıkın.
    Şekil 2. Gerilim azaltıcılı negatif kablo
    Bu resim, gerilim azaltıcı ile negatif kabloyu göstermektedir.
    1 Dış somun
    2 Kablo kırılması engelleyici somunu
    3 İç somun
    4 Plazma güç kaynağına
    5 Gaz bağlantı konsoluna
    * İç konsol panelinin sac metali burada kesişir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Gerilim azaltıcılı negatif kablolar
  6. Her iki çalışma kablosunu da kesim tablasından plazma güç kaynağına bağlayın.
    Şekil 3. Gerilim azaltıcılı çalışma kablosu
    Bu resim çalışma kablosunu göstermektedir.
    1 Bu uç plazma güç kaynağına gider.
    2 Bu uç kesim masasına gider.
    Not:
    Tüm kesim sistemleri için en az bir çalışma kablosu gereklidir. Bazı kesim sistemleri iki çalışma kablosu kullanır.
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Şase kabloları
Şekil 4. Plazma güç kaynağının arkasındaki bağlantılar tamamlandı
Bu resimde, plazma güç kaynağının arka panelinin içinde yapılan tüm parça bağlantıları gösterilmektedir.
1 Soğutma sıvısı beslemesi, yeşil ve soğutma sıvısı dönüşü, kırmızı
2 Güç kablosu, gaz bağlantı konsoluna
3 CAN gaz bağlantı konsoluna giden kablo
4 Gaz bağlantı konsoluna giden pilot ark kablosu
5 Gaz bağlantı konsoluna giden negatif kablolar
6 Kesim sehpasına giden şase kablosu
