Plazma kesme sistemi için besleme gazlarını kurarken ve bağlarken tüm güvenlik gerekliliklerine uyun. Örneğin, geri tepme önleyiciler kullanın, gazları bir egzoz sistemiyle tahliye edin ve hortumları farklı hortum boyutları için belirtilen şekilde sıkın.
Hidrojen veya oksijen kullanıyorsanız güvenlik gerekliliklerine uymanız çok önemlidir.
Uyarı
HİDROJEN GAZI PATLAMA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Hidrojen, uzaklaştırılmadığı takdirde patlamaya veya yangına neden olabilen yanıcı bir gazdır.
Hidrojen içeren tüp ve hortumları alevden uzak tutun. Plazma gazı olarak hidrojen kullanırken torcu alevlerden ve kıvılcımlardan uzak tutun.
Hidrojenin saklanması ve kullanılmasıyla ilgili yerel güvenlik, yangın ve imar kanunu gerekliliklerine başvurun.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak hidrojen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun hidrojen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
Ateşin besleme gazlarına saçılmasını durdurmak için alev geri tepme tutucuları ZORUNLUDUR (belirli bir gaz veya basınç için alev geri tepme tutucu kullanımının mümkün olmadığı durumlar hariç).
Sistemi kuran veya kullanan kişi olarak, kesme sisteminiz için egzozlu havalandırmayı ve alev geri tepme tutucularını tedarik etmelisiniz. Bunları kesme makinesi tedarikçinizden alabilirsiniz.
Uyarı
OKSİJEN GAZI YANGIN TEHLİKESİ YARATABİLİR
Kesim için plazma gazı olarak oksijen kullanırsanız, oksijen içeriği bakımından zengin bir atmosferin oluşması sonucu yangın tehlikesi ortaya çıkabilir. Oksijen giderilmezse yangın çıkabilir.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak oksijen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun oksijen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
Uyarı
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI PATLAMAYA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Bir besleme gazı hortumu, gaz bağlantı konsolunda yanlış porta takılmışsa patlama olabilir veya yangın çıkabilir.
Bir besleme gazını ASLA bu gaz tipi veya basıncı için tasarlanmamış bir hortuma, bağlantıya veya bağlantı elemanına bağlamayın.
Uyarı
EKSİK ÇEKVALFLER PATLAMAYA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Kesme sistemini çek valfleri olmadan çalıştırırsanız patlama veya yangın meydana gelebilir.
Çek valfi asla çıkartmayın.
İKAZ
PTFE BANT VALFLERİN, REGÜLATÖRLERİN VE TORÇLARIN TIKANMASINA NEDEN OLABİLİR
Bağlantı hazırlıklarında asla PTFE bant kullanmayın. Erkek diş uçlarında sadece sıvı veya macun diş sızdırmazlık maddesi kullanın.
İKAZ
YANLIŞ HORTUMLAR, BAĞLANTILAR VEYA BAĞLANTI PARÇALARI HASARA VE KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Uygun olmayan hortumlar, hortum bağlantıları veya hortum bağlantı parçaları çatlayabilir veya sızıntı yapabilir. Yanlış bağlantı parçaları dahili valflerde arızalara neden olabilir çünkü kirletici maddeler hasarlı veya gevşek bağlantı parçaları yoluyla valflere girebilir.
Besleme gazı boru tertibatında kullanılan tüm hortumlar, hortum bağlantıları ve hortum donanımları, uygun gaz ve basınç oranlarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir besleme gazını ASLA bu gaz tipi veya basıncı için tasarlanmamış bir hortuma, bağlantıya veya bağlantı elemanına bağlamayın. Yedek hortum, bağlantı veya bağlantı donanımları geçerli olan düzenleme ve kuralların tümüne uygun olmalıdır.
İKAZ
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI VALFLERİN ARIZALANMASINA NEDEN OLABİLİR
Bağlantı elemanlarını değiştirmeniz, içeriye partiküllerin girmesi halinde, iç valflerin arızalanmasına neden olabilir.
Gaz bağlantı konsolu üzerindeki besleme gazı bağlantı elemanlarını değiştirmeyin veya düzenlemeyin.
İKAZ
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI KESME SİSTEMİNDE HASARA NEDEN OLABİLİR
Yanlış bağlantılar sarf malzemelerinin ömrünü kısaltabilir ve torç kafasında, torç yuvasında, torç kablolarında ve torç bağlantı konsolunda hasara neden olabilir.
İKAZ
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Bir besleme gazı hortumu, gaz bağlantı konsolunda yanlış porta takılmışsa kesme sisteminin performansı kötü olabilir.
İKAZ
KİRLİ, YAĞLI HAVA HAVA FİLTRESİ KABINA ZARAR VEREBİLİR
Bazı hava kompresörlerinde, esterleri içeren sentetik yağlayıcılar kullanılır. Esterler, hava filtresi kabındaki polikarbonatlara zarar verebilir.
Gerekirse daha fazla gaz filtrasyonu ekleyin.
İKAZ
YANLIŞ GAZ BASINÇLARI KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Gaz sızıntıları veya önerilen aralıkların dışındaki basınç ve akış hızları sistem performansında sorunlara neden olabilir, kötü kesim kalitesine yol açabilir ve sarf malzemelerinin ömrünü kısaltabilir.
Gaz kalitesi kötüyse veya basınç ayarı yanlışsa kesim kalitesini, kesim hızını ve kesim kalınlığı özelliklerini düşürebilir.
Gelen gaz basıncının sistem özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
Montajcı veya kullanıcı olarak kesim sisteminiz için bu öğeleri tedarik etmeniz gerekir:
Yüksek kalitede gaz regülatörleri
Besleme gazları
Not:
Tedarik ettiğiniz öğeler tüm minimum gerekliliklere uygun olmalı ve onaylı bir teknisyen tarafından kurulmalıdır.
