Besleme gazlarını ve muhafaza suyunu VWI veya OptiMix'ye bağlayın
Besleme gazı hatlarının VWI™ veya OptiMix™ gaz bağlantı konsoluna doğru şekilde bağlandığından emin olun. Eğer kullanıyorsanız muhafaza suyunu bağlayın.
Core™ veya CorePlus™ gaz bağlantılı bir konsolunuz varsa, bkz. Besleme gazlarını veya 'ye bağlayın
  • Bağlamadan önce elinizde doğru besleme gazı hortumlarının bulunduğundan emin olun.
  • Hypertherm® 76 m (250 fit) veya daha kısa besleme gazı hortumları için minimum 10 mm (0,375 inç) iç çap önerir.
Çizelge 1. Gaz bağlantı parçaları için önerilen boyutlar
Bağlantı elemanı tipi Boyutlar
N2/Ar 5/8 inç - 18, RH dahili (inert gaz) “B”
Hava 9/16 inç - 18, JIC #6
F5/H2 9/16 inç - 18, LH (yakıt gazı) “B”
O2 9/16 inç - 18, RH (oksijen)
  1. Tüm gaz hortumu bağlantılarını doğru tork değerlerine göre sıkın.
    Resimde gaz bağlantı konsoluna giden besleme gazı bağlantıları gösterilmektedir.
    1 Hidrojen (H2)
    2 F5
    3 Argon (Ar)
    4 Azot (N2)
    5 Hava
    6 Oksijen (O2)
    7 Sadece VWI ve OptiMix için muhafaza suyu (H2O)
    * Regülatörler
    Not:
    En iyi sonuçları elde etmek için, gaz regülatörü ayarlarını seçtiğinizde kesme sisteminin çalışmaya hazır olduğundan ve gazların akıyor olduğundan emin olun. Bu neredeyse gaz ön akışı ve kesme akışı için bir test yapmaya eşdeğerdir.
  2. İsteğe bağlı:: Gerekirse muhafaza suyunu bağlayın.
    • Eğer muhafaza suyu kullanıyorsanız, Muhafaza suyu gereksinimleri (VWI ve OptiMix)'e bakın.
    • Koruyucu su ile kesme sistemi işletimi için sıcaklık aralığı > 0 °C ila 40 °C'ye (> 32 °F ila 104 °F) düşürülmüştür.
  3. Kurulum tamamlandıktan sonra sistemi tamamen basınçlandırın ve gaz sızıntısı olup olmadığına bakın.
    Bu işlemi sizin için sisteminizi kuran kişi veya ehliyetli bir sıhhi tesisatçı yapabilir.
