Besleme gazlarını Core veya CorePlus'ye bağlayın
Besleme gazı hatlarının Core™ veya CorePlus™ gaz bağlantı konsoluna doğru şekilde bağlandığından emin olun.
VWI™ veya OptiMix™ gaz bağlantılı bir konsolunuz varsa, bkz. Besleme gazlarını ve muhafaza suyunu veya 'ye bağlayın
  • Bağlamadan önce elinizde doğru besleme gazı hortumlarının bulunduğundan emin olun.
  • Hypertherm® 76 m (250 fit) veya daha kısa besleme gazı hortumları için minimum 10 mm (0,375 inç) iç çap önerir.
Çizelge 1. Gaz bağlantı parçaları için önerilen boyutlar
Bağlantı elemanı tipi Boyutlar
N2/Ar 5/8 inç - 18, RH dahili (inert gaz) “B”
Hava 9/16 inç - 18, JIC #6
F5/H2 9/16 inç - 18, LH (yakıt gazı) “B”
O2 9/16 inç - 18, RH (oksijen)
  1. Tüm gaz hortumu bağlantılarını doğru tork değerlerine göre sıkın.
    Resimde gaz bağlantı konsoluna giden besleme gazı bağlantıları gösterilmektedir.
    1 Argon (Ar)
    2 Oksijen (O2)
    3 Azot (N2)
    4 Hava
    Regülatörler
    Not:
    En iyi sonuçları elde etmek için, gaz regülatörü ayarlarını seçtiğinizde kesme sisteminin çalışmaya hazır olduğundan ve gazların akıyor olduğundan emin olun. Bu neredeyse gaz ön akışı ve kesme akışı için bir test yapmaya eşdeğerdir.
  2. Kurulum tamamlandıktan sonra sistemi tamamen basınçlandırın ve gaz sızıntısı olup olmadığına bakın.
    Bu işlemi sizin için sisteminizi kuran kişi veya ehliyetli bir sıhhi tesisatçı yapabilir.
