Torç özellikleri
Boyutlar ve ağırlık her torç tipi ve torç kovanı için farklılık gösterir. Ancak genel özellikler tüm torç konfigürasyonları için aynıdır.
| Manşon tipi | Kelepçe-yüzey uzunluğu (1) | Toplam kol uzunluğu (2) | Sarf malzemeleri ile hızlı bağlantı kesme torcu (3) | Birleşik ağırlık (torç kafası, yuva, sarf malzemeleri) | Manşonla birleşik ağırlık |
| Kısa | 111,7 mm (4,4 in.) | 155 mm (6,1 in.) | 160,8 mm (6,33 in.) | 1,4 kg (3 lb) | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Standart | 189,6 mm (7,5 in.) | 233 mm (9,2 in.) | 1,6 kg (3,6 lb) | ||
| Genişletilmiş | 268,1 mm (10,6 in.) | 311 mm (12,3 in.) | 1,7 kg (3,9 lb) |
Not:
Torç manşonu boyutları ve diğer özellikler nedeniyle, torcunuzun parça numarası ve bazı teknik özellikleri değişebilir. Bkz. Torç takımı.
| Nominal ark düzenleme gerilimi | 16,3 kV |
| Girişteki maksimum gazı basıncı | 7,9 bar, 792 kPa (115 psi) |
| Girişteki minimum gazı basıncı | 7,2 bar, 723 kPa (105 psi) |
| Maksimum torç yanı ve torç önü kuvveti | 22,5 kg (50 lb) |
