Plazma güç kaynağı özellikleri
Parça numarası ve bazı teknik özellikler her plazma güç kaynağı türü için farklılık gösterir.
Şekil 1. Plazma güç kaynağı boyutları
Bu resim plazma güç kaynağını ağırlığı ve boyutlarıyla birlikte göstermektedir.
Çizelge 1. Plazma güç kaynağı genel özellikleri
Maksimum açık devre gerilimi (U0) 360 VDC
Maksimum çıkış akımı (I2) 460 A
Çıkış gerilimi (U2) 50 VDC - 222 VDC
Devrede kalma değerleri (X) 102,12 kW'da %100, 40 °C (104 °F)
Çalıştırma ortamı sıcaklıkları değişir
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F) - Yalnızca koruyucu sıvı olarak su kullanan kesme sistemleri için geçerlidir.
-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) - Yalnızca koruyucu sıvı olarak su kullanmayan kesme sistemleri için geçerlidir.
Sadece VWI™ ve OptiMix™ donanımlı kesme sistemlerinde muhafaza sıvısı olarak su kullanılabilir.
Güç faktörü (cosθ) 102,12 kW’ta 0,98
Soğutma Basınçlı hava (Sınıf F)
Yalıtım Sınıf H
EMC emisyonları sınıflandırması (sadece CE modelleri) Sınıf A
Kaldırma noktaları
Üst kaldırma gözü
Alt forklift yuvaları
Kaldırma gözü ağırlık kapasitesi 782 kg (1.725 lb)
Ağırlık 635 kg (1.400 lb)
Çizelge 2. Plazma güç kaynağı parça numaraları ve teknik özellikleri
Parça numarası Gerilim (U1) Faz Frekans kW çıkışında nominal giriş akımı (I1) Düzenleyici onay Güvenlik/EMC
Güç (± %10)
(U1 X I1 X1.73)
078650 200 VAC 3 50 Hz - 60 Hz 334 A cCSAus 115,78 kVA
078651 208 VAC 60 Hz 322 A cCSAus
078652 220 VAC 50 Hz - 60 Hz 304 A cCSAus
078653 240 VAC 60 Hz 279 A cCSAus
078654 380 VAC 50 Hz - 60 Hz 176 A CCC
078655 400 VAC 50 Hz - 60 Hz 167 A CE, RCM, EAC, UKr ve AAA
078656 415 VAC 50 Hz 161 A CE, RCM, EAC, UKr ve AAA
078657 440 VAC 60 Hz 152 A cCSAus
078658 480 VAC 60 Hz 139 A cCSAus
078659 600 VAC 60 Hz 112 A cCSAus
