Gaz bağlantı konsolu teknik özellikleri
Parça numarası ve bazı teknik özellikler her gaz bağlantı konsolu tipi için farklılık gösterir.
Giriş çek valflerini gaz bağlantı konsolundan çıkarmayın.
Şekil 1. Gaz bağlantı konsolu boyutları
Gaz bağlantı konsolunun boyutları
Çizelge 1. Her bir gaz bağlantı konsolu için boyutlar, ağırlık ve parça numarası
Gaz bağlantı konsolu Parça numarası Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 (bağlantı parçaları ile) Ağırlık
Core™ 078631
374,65 mm (14,75 in.)
383,80 mm (15,11 in.)
205,99 mm (8,12 in.) 431,80 mm (17,00 in.) 16,2 kg (35,7 lb)
CorePlus™ 078662 433,92 mm (17,08 in.) 16,8 kg (37,1 lb)
VWI™ 078632 522,22 mm (20,56 in.) 19,1 kg (42,1 lb)
OptiMix™ 078633
434,59 mm (17,11 in.)
524,00 mm (20,63 in.) 26,0 kg (57,3 lb)
Not:
Montaj boyutları için, bkz. Gaz bağlantı konsolunu yerine yerleştirin.
