Topraklama uygulamaları
Bir XPR® kesme sistemi kurarken, sistemin doğru şekilde topraklanması için en iyi uygulamalara uyduğunuzdan emin olun.
  • Belirtilmediği sürece, XPR kesme sistemleri için, Plazma kesme sistemi ile örnek topraklama şeması'te gösterilen Elektromanyetik Girişim (EMI) topraklama kablosu için minimum 21,2 mm2 (4 AWG) (047031) ölçüsünde kablolar kullanın.
  • Kesme tablası ortak veya yıldız EMI topraklama noktası için kullanılır ve üzerine bakır bir bara monte edilmiş tablaya kaynaklanmış dişli saplamalara sahip olmalıdır. Her motora mümkün olduğunca yakın olacak şekilde kızak üzerine ayrı bir bara monte edilmelidir. Portalın her iki ucunda da motorlar varsa, uzak motordan portal barasına ayrı bir EMI topraklama kablosu geçirin. Portal barasında, bur bara giden 21,2 mm2 (4 AWG; 047031) ayrı, ağır bir EMI topraklama kablosu bulunmalıdır. Torç kaldırıcı ve Uzak Yüksek Frekans (RHF) konsol veya kombine ateşleme/gaz bağlantı konsolu için EMI topraklama kablolarının her biri ayrı ayrı tablo topraklama barasına gitmelidir.
  • Yetersiz topraklama operatörün tehlikeli gerilimlere maruz kalmasına neden olacağı gibi, ekipmanın bozulması ve gereksiz işlememe süresinin oluşması risklerini de artırır. Bir topraklamanın ideal olarak sıfır ohm direncine sahip olması gerekir ancak sahadaki deneyimler, birçok uygulama için 1 ohm altındaki direnç seviyesinin yeterli olduğunu gösteriyor. Hypertherm® kullandığınız topraklama ve ekranlama uygulamalarının bulunduğunuz yerin gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak için ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine başvurmanızı önerir.
  • Yürürlükteki tüm ulusal ve yerel elektrik yasalarına uygun bir topraklama çubuğu (Koruyucu Topraklama (PE) topraklama) kesim masasının 6 m (20 ft) yakınına kurulmalıdır. XPR kesme sistemleri için PE topraklama, minimum 21,2 mm2 (4 AWG) topraklama kablosu (047031) kullanılarak kesme tablası topraklama barasına bağlanmalıdır. Topraklamanızın tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olmak için bulunduğunuz yerdeki bir elektrikçiye danışın.
  • En etkili ekranlama için, Giriş/Çıkış (G/Ç) sinyal, seri iletişim sinyalleri, çok damlalı bağlantılarda plazma kesme sistemleri arasında ve Hypertherm sistemin tüm bileşenleri arasındaki ara bağlantılar için Hypertherm Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) arayüz kablolarını kullanın.
  • Topraklama sisteminde kullanılan tüm donanım pirinç ya da bakır olmalıdır. Toprak toplayıcıyı monte etmek için kesim sehpasına kaynak yapılan çelik saplamaları kullanabilirken, başka herhangi bir alüminyum ya da çelik donanım bu topraklama sisteminde kullanılamaz.
  • Alternatif Akım (AC) güç, PE, ve servis topraklamaları ulusal ve yerel yasalara göre tüm ekipmanlara bağlanmalıdır.
  • Bir RHF konsolu veya kombine ateşleme/gaz bağlantı konsollu bir kesme sistemi için, pozitif, negatif ve pilot ark kabloları mümkün olduğunca uzun bir mesafe boyunca bir araya getirilmelidir. Torç kablosu, çalışma kablosu ve pilot ark (nozul) kabloları, yalnızca en az 150 mm (6 inç) ayrılmışlarsa diğer tellere veya kablolara paralel olarak çalıştırılabilir. Mümkünse güç ve sinyal kablolarını ayrı kablo kanallarından çekin.
  • Bir RHF konsolu veya kombine ateşleme/gaz bağlantı konsolu olan bir kesme sistemi için, Hypertherm bu konsolu torca mümkün olduğunca yakın monte etmenizi önerir. Bu konsolun, konsolu doğrudan kesim sehpasındaki topraklama bus barına bağlayan ayrı bir topraklama kablosu da olmalıdır.
  • Her Hypertherm bileşen ve diğer CNC veya motor sürücü kabini veya muhafazası, masadaki ortak (yıldız) toprağa ayrı bir topraklama kablosuna sahip olmalıdır. Buna, ister plazma kesim sistemine ister kesim masasına cıvatalanmış olsun, ateşleme/gaz bağlantı konsolu da dahildir.
  • XPR kesme sistemleri için, pilot ark ve soğutma sıvısı hortumu tertibatındaki kuplör, gaz bağlantı konsoluna ve TorchConnect™ konsol bileziğine sıkıca bağlanmalıdır. Kıskacı sağlamlaştırdığınızdan emin olun. Torç kablosu üzerindeki bilezik torç manşonuna sağlam bağlanmalıdır. Kıskacı sağlamlaştırdığınızdan emin olun. Torç montaj manşonundaki düz terminale bir topraklama kablosu (10 AWG) bağlayın.
  • Torç tutucusu ve torç kırılmasını önleme mekanizması (torca monte edilen parça değil liftere monte edilen parça), lifterin sabit bir parçasına en az 12,7 mm genişliğindeki bir bakır örgü kordon ile bağlanmalıdır. Ayrı bir kablo, lifterden köprü topraklama bus barına çekilmelidir. Ayrıca valf takımının da köprü topraklama bus barına ayrı bir topraklama bağlantısı olmalıdır.
  • Köprü, tezgaha kaynaklanmamış bir ray üzerinde hareket ediyorsa, her iki rayın uçlarından bir topraklama kablosu ile her iki rayın da tezgaha bağlanması gerekir. Ray topraklama kablosu doğrudan sehpaya bağlanır ve sehpa topraklama bus barına bağlanması gerekmez.
  • Bir gerilim bölücü Baskı Devre Kartı (PCB) takıyorsanız, bunu ark geriliminin örneklendiği yere mümkün olduğunca yakın monte edin. Önerilen bir konum, plazma güç kaynağı muhafazasının içidir. Hypertherm voltaj bölücü PCB kullanılırsa, çıkış sinyali diğer tüm devrelerden izole edilir. İşlenen sinyal bükümlü blendajlı kabloda (Belden® 1800F veya eşdeğeri) çalıştırılmalıdır. Folyo muhafazalı değil örgü muhafazalı bir kablo kullanın. Blendajı plazma kesme sisteminin şasisine bağlayın ve diğer uçta bağlantısız bırakın.
  • Diğer tüm sinyaller (analog, dijital, seri ve enkoder) muhafazalı bir kablo içinde bükülmüş çiftler olarak çekilmelidir. Bu kablolardaki konektörlerin metal bir yuvası olmalıdır. Kablonun her bir ucundaki konektörlerin metal kılıfına boşaltma değil, muhafaza bağlanmalıdır. Hiçbir zaman muhafazayı ya da kılıfı, herhangi bir pimdeki konektör üzerinden çekmeyin.
Şekil 1. Plazma kesim sistemi bileşenleri kesim masası topraklama barasına bağlı
1 Köprü topraklama busu
2 Toprak çubuğu
3 Plazma kesme sistemi çalışma kablosu (+)
4 Gaz bağlantı konsolu
5 CNC muhafaza
6 Torç tutucusu
7 Plazma kesim sistemi şasisi
8 TorchConnect konsolu
Soğutucu, varsa (gösterilmemiştir)
Aşağıdaki resim, bir köprü topraklama busu örneğini göstermektedir. Motora yakın olarak köprüye cıvatalanır. Portal üzerine monte edilen bileşenlerden gelen tüm ayrı topraklama kabloları veri yoluna bağlanır. Tek bir ağır kablo daha sonra portal topraklama barasını masa topraklama barasına bağlar.
Şekil 2. Portal topraklama bus örneği
Gantry topraklama bus örneği
1 Kesim sehpası toprak busuna giden kablo
2 Köprüdeki parçalardan gelen topraklama kabloları
