Değiştirme, bakım veya sorun giderme için torcu ve sarf malzemelerini çıkarmak gerekebilir.
Uyarı
ELEKTRİK ŞOKU ÖLDÜREBİLİR
Kurulum veya bakım işlemi öncesinde elektrik gücünü kesin. Hat ayırma anahtarı, tüm kurulum veya bakım adımları tamamlanana kadar KAPALI konumda KALMALIDIR. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
İKAZ
GEVŞEK VEYA AŞIRI SIKILMIŞ BİR ELEKTROT TORÇA ZARAR VEREBİLİR
Elektrodu doğru şekilde takmaz ve sıkmazsanız, torçta hasar meydana gelebilir.
Torç elektrodunu doğru bir şekilde takmak ve sağlamlaştırmak için gerekli olan bir alettir. Ellerinizi kullanmayın. Hypertherm® elektrotun 2,3 N∙m - 2,8 N∙m (20 lbf∙in - 25 lbf∙in) tork değerinde sıkılmasını önermektedir.
XPR® torç montaj kitindeki torç kafasına 460 A yumuşak çelik sarf malzemeleri takılmıştır. Gerekirse bkz. Sarf malzemesi başlangıç kitleri
Kesme veya markalama uygulamalarınız için sarf malzemelerinin nasıl seçileceği hakkında bilgi için XPR Cut Charts Instruction Manual (XPR Kesim Tabloları Talimat Kılavuzu)’na (809830)’a bakın.
Kesme sisteminden gücü kesin:
Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
Plazma güç kaynağı ya da diğer sistem bileşenleri üzerindeki güç göstergesinin Işık Yayan Diyot (LED)yandığından emin olun.
Torcu torç yuvasından çıkartmak için torç bağlayıcı somununu gevşetin.
Torç ve sarf malzemeleri sıcak olabilir. Yanıkları önlemek için eldiven giyin.
Torcu ve torç yuvasını, aşağıdaki nitelikleri taşıyan bir yüzeye yerleştirin:
Temiz
Kuru
Yağsız
Sarf malzemelerini gösterildiği gibi çıkarın.
Elektrodu saat yönünün tersine çevirmek için sarf malzemesi aletini kullanın.
Aleti sıkıca tutun ve elektrodu doğru şekilde çıkarmak için düz bir şekilde dışarı çekin.
