Bağlantıları ve teçhizatı inceleyin
Tüm hortumları, kabloları ve uçları herhangi bir hasar veya aşınma açısından inceleyin, bu bileşenleri bağlayan bağlantı parçalarını kontrol edin ve hasarlı parçaları değiştirin. Bileşenler çalışma sırasında bükülmemeli veya kıvrılmamalıdır.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Sistem parçalarını bağlayan tüm hortumları, kabloları ve bağlama tellerini inceleyin.
    Bakılacaklar:
    • Bükülmeler
    • Çatlaklar
    • Kesikler
    • Yıpranmalar
    • Şişme veya kabarmalar
  3. Hasar bulduğunuz veya aşırı ölçüde aşınmış hortumu, kabloyu veya bağlama telini değiştirin.
  4. Hortumları, kabloları ve bağlama tellerini bağlayan tüm bağlantı elemanlarını inceleyin:
    1. Gevşek bağlantı bulursanız sağlamlaştırın ancak bağlantıları aşırı sıkmayın.
      Aşağıdaki tabloya bakın:
      Çizelge 1. Tork özellikleri
      Resimde, sıkmak için iki anahtar kullanılması için uyarı sembolü gösterilmektedir. Gaz veya su hortumu boyutları N∙m lbf∙inç lbf∙ft
      10 mm (3/8 inç) veya daha az 8,5-9,5 75-84 6,25-7
      12 mm (1/2 inç) 16,3-19,0 144-168 12-14
      25 mm (1 inç) 54,2-88,1 480-780 40-65
    2. Hasarlı veya aşırı ölçüde aşınmış hortum, kablo veya bağlama teli bulursanız yedeklerini sipariş edin.
      Hypertherm®’den yedek setleri temin edebilirsiniz.
      Harici hortumlar, kablolar ve uçlar için ayrı bağlantı parçaları değiştirilemez. Bir harici bağlantı elemanı ile ilgili bir sorun bulursanız, yedek hortum, kablo veya bağlama teli seti sipariş etmelisiniz (entegre bağlantı elemanı olandan).
      Plazma güç kaynağının içindeki bazı hortum bağlantı parçaları değiştirilebilir. Parça numaraları ve teknik özellikler için, bkz. Plazma güç kaynağı parçaları.
  5. Torç hareketi ve sistemin çalıştırılması sırasında hortumların, kabloların ve bağlama tellerinin bükülmediğinden veya kıvrılmadığından emin olun.
    Gerekiyorsa bunları ayarlayın.
  6. Kesme sistemine güç vermeden önce, daima tüm inceleme ve bakım görevlerini tamamlayın.
