连接 VDC3 PCB(141511)(如果适用)
将 VDC3 安装在等离子电源 印刷电路板 (PCB)中后,必须使用随附的线束进行必要的连接。
  1. 从等离子电源内的线夹上拆卸线束。
    线束包含在等离子电源中。线束包括弧压电线和电源电线。
    该图显示了要从线夹中取出的线束。
    1 示例线夹和线束在等离子电源中的位置
  2. 将 VDC3 120 VAC 线束的一端连接至 VDC3 PCB 的 J1,连接时请确保凸舌朝上,如图所示。
  3. 将 VDC3 120 VAC 线束的另一端连接至 120 VAC 连接器。
    此图显示 VDC3 120 VAC 线束连接器。
  4. 将黄色电线的铲形接头 (WORK) 连接至 J3-WORK 端子,如图所示。
  5. 将黑色/黄色电线的铲形接头 (NEG) 连接至 J3-ELECTRODE 端子。
    此图显示了连接到 J3 的黄色 (WORK) 和黄色 / 黑色 (NEG) 电线。
  6. 将黄色/黑色电线 (WORK) 上的环形接头(负极)连接至等离子电源内的工件螺栓。
    将螺母拧紧至 20 Nm(15 lbf∙ft)。
  7. 将黄色/黑色电线上的环形接头(负极)连接至等离子电源内的负极螺栓。
    其他电线已连接至等离子电源内的螺栓。将弧压电线连接至现有电线的顶部。
    此图显示了连接到工件螺栓的黄色 (工件) 电线和连接到等离子电源中负极螺栓的黄色 / 黑色 (NEG) 电线。
  8. 使用 NCS(引脚 3)、NCE(引脚 4)、Aout+(引脚 6)和 Aout-(引脚 7)连接至 CNC 控制器计算机数控 (CNC)。
    有关引脚位置和引脚布局的信息,请参见 PCB、电缆和接线示意图(如适用) 。
  9. 安装等离子电源的后面板。
如需了解其他连接要求,请使用您的 CNC 接口要求。
