检查水管和割炬
  1. 拆卸水管和割炬本体
    该图显示的是割炬本体和带 O 形圈的水管。
    1 水管
    2 O 形圈
  2. 检查水管是否弯曲或存在点蚀。 选项描述
    如果发现弯曲或点蚀 更换水管,然后转到步骤 4。
    如果没有发现弯曲或点蚀 继续下一步。
  3. 检查水管的 O 形圈: 选项描述
    如果发现存在损坏迹象 更换 O 形圈。
    注:
    可从 Hypertherm® 购买割炬重新组装套件。
    如果没有发现损坏迹象,且 O 形圈是干的 涂抹薄薄一层硅润滑剂 (027055)。
    注:
    O 形圈看上去必须有光泽。润滑剂过多可能会使水管运动受限。如果发现多余的润滑剂,请将其清除。
  4. 检查割炬本体和割炬绝缘体是否有开裂。 选项描述
    如果发现开裂 更换割炬本体。
    如果没有发现开裂 继续下一步。
  5. 检查割炬本体上喷嘴和电极的接合表面有无损坏或点蚀。 选项描述
    如果发现存在损坏或点蚀 更换割炬本体。
    如果没有发现损坏迹象或点蚀 继续下一步。
  6. 如果在步骤 4 中没有更换割炬本体,请清洁割炬本体,或者如果认为它脏了,则:
    1. 使用干净的纸巾或无绒布清洁割炬本体内外表面。
    2. 使用棉签清洁难以触及的割炬内表面。
    3. 切勿在割炬本体的内表面上残留任何纤维。
    4. 使用压缩空气清除割炬本体上残留的颗粒。
    该图显示了割炬本体上需要清洁的表面。
  7. 检查割炬本体上的 O 形圈。 选项描述
    如果发现存在损坏迹象 更换 O 形圈。
    注:
    可从 Hypertherm 购买割炬重新组装套件。
    注:
    O 形圈看上去必须有光泽。润滑剂过多会堵塞气流。如果发现多余的润滑剂,请将其清除。
    如果 O 形圈润滑剂过多 使用干净的无绒布擦去多余的润滑剂。
    图中显示的是割炬本体前端 O 形圈的位置。 图中显示的是割炬本体后部 O 形圈的位置。
  8. 将一根水管安装到割炬中。
    安装正确时水管呈松弛状。安装电极后任何侧向松弛都会消失。
检查易损件.
