Fehlerbeseitigung bei Lüfterfehlern (3-10-n)
Der Fehlercode 3-10-0 oder 3-10-1 weist auf ein Problem mit dem internen Lüfter des Geräts hin.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
3-10-0 Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode rot leuchtend.
Rot
Die Lüfterdrehzahl liegt unter der Mindestdrehzahl. Ja
3-10-1 Der Lüfter funktioniert nicht richtig.
Korrekturmaßnahme für Lüfterfehler (3-10-0 und 3-10-1)
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle.
  2. Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
  3. Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
  4. Reinigen Sie die Lüfter-Baugruppe.
  5. Vergewissern Sie sich, dass der Lüftersteckverbinder J7 ganz mit der Leistungs-Platine (PCB) verbunden ist.
  6. Vergewissern Sie sich, dass die Lüfterdrähte nicht eingeklemmt oder beschädigt sind.
  7. Entfernen Sie den Lüfter und die Lüfterabdeckung von der Plasma-Stromquelle.
  8. Schließen Sie eine externe 12-V- oder 24-V-Stromversorgung an Stift 1 (rot) und Stift 4 (schwarz) des Lüftersteckverbinders J7 an.
    Das Bild zeigt die Stifte am Lüftersteckverbinder für den Anschluss an eine Stromversorgung.
  9. Funktioniert der Lüfter korrekt, wenn er an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
    Falls nicht: Ersetzen Sie den Lüfter.
