Beseitigung von Fehlern am Magnetventil-Drucksensor (2-11-n)
Der Fehlercode 2-11-0 oder 2-11-1 weist auf ein mögliches Problem mit dem Gasdrucksensor im Magnetventil hin.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
2-11-0 Das Bild zeigt die Systemfehler-Leuchtdiode.
EIN (ON)
Das Bild zeigt die Brenner-Leuchtdiode rot leuchtend.
Rot
Der Drucksensor ist offen. Ja
2-11-1 Der Drucksensor ist kurzgeschlossen.
Korrekturmaßnahme für elektrische Störungen und eingeklemmte Drähte (2-11-0 und 2-11-1)
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Brennerschlauchpaket ganz in der Schnellkupplungssteckdose eingesteckt ist.
  2. Stellen Sie die Plasma-Stromquelle an einer anderen Stelle auf und überprüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
  3. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
  4. Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
  5. Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
  6. Untersuchen Sie die Rückseite der Schnellkupplungssteckdose, um festzustellen, ob ihre Anschlussdrähte eingeklemmt, verdreht oder anderweitig beschädigt sind.
  7. Ersetzen Sie ggf. die Steckdose.
Korrekturmaßnahme für Stromversorgung und Magnetventilspulen (2-11-0 und 2-11-1)
  1. Trennen Sie das Magnetventil von J8 auf der Leistungs-Platine (PCB).
  2. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
  3. Stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
  4. Messen Sie die Spannung zwischen Stift 1 und Stift 4 von J8 auf der Leistungs-Platine.
    Das Bild zeigt die Position der Stifte von J8 auf der Leistungs-Platine.
  5. Beträgt die Spannung etwa 5 VDC? OptionBezeichnung
    Falls ja: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Falls nicht: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine. Siehe Ausbau der Leistungsplatine.
  6. Messen Sie den Widerstand am Magnetventil-Steckverbinder J8:
    1. Vergewissern Sie sich, dass der Widerstand zwischen den Stiften 5 und 6 etwa 22 Ω (±3 Ω) beträgt.
    2. Vergewissern Sie sich, dass der Widerstand zwischen den Stiften 7 und 8 etwa 44 Ω (±5 Ω) beträgt.
    Das Bild zeigt eine Detailansicht der Stifte am Anschlusskabel des Magnetventils.
  7. Sind die Widerstandswerte korrekt? OptionBezeichnung
    Falls ja: Fahren Sie mit Korrekturmaßnahme für Magnetventil- und Leistungs-n-Sensor (2-11-0 und 2-11-1) fort.
    Falls nicht: Ersetzen Sie das Magnetventil. Siehe Ausbau des Magnetventils.
Korrekturmaßnahme für Magnetventil- und Leistungs-Platinen-Sensor (2-11-0 und 2-11-1)
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O).
  2. Trennen Sie das Magnetventil von J8 auf der Leistungs-Platine.
    Das Bild zeigt die am Magnetventil angeschlossenen Steckverbinder.
  3. Ziehen Sie den Steckverbinder J1 von der Magnetventil-Platine ab.
  4. Sind die Stifte an den Steckverbindern oder an der Magnetventil-Platine beschädigt? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie das Magnetventil. Siehe Ausbau des Magnetventils.
    Falls nicht: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  5. Schließen Sie das Magnetventil wieder an J8 auf der Leistungs-Platine an.
  6. Schließen Sie J1 wieder an die Magnetventil-Platine an.
  7. Trennen Sie die Gasversorgung.
  8. Stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
  9. Messen Sie die Spannung zwischen Stift 1 und Stift 2 von J8.
  10. Beträgt die Spannung etwa 0,18–0,22 V? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine. Siehe Ausbau der Leistungsplatine.
