Abbildung 1. Schrauben zum Entfernen von Komponenten von der Plasma-Leistungsplatine
| 1 |
Schrauben zur Befestigung der Drähte (12 bei einphasig; 13 bei dreiphasig) |
| 2 |
Kondensatorschrauben (4) |
| 3 |
Beschaltungswiderstands-Schrauben (4) |
| 4 |
Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT)-Schrauben (3 bei einphasig; 2 bei dreiphasig) |
| 5 |
Gleichrichterschraube (1) |
| 6 |
Maschinenschrauben – Abstandshalter (4) |
| 7 |
Selbstschneidende Schrauben – Abstandshalter (3) |
Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
Machen Sie ein Foto von der Leistungsplatine, um festzuhalten, wie alle Schrauben und Drähte befestigt sind.
Entfernen Sie die mit Schrauben befestigten Drähte von der Leistungs-Platine.
- Einphasige Modelle haben 12 Drähte.
- Dreiphasige Modelle haben 13 Drähte.
Entfernen Sie die 3 verbleibenden Kondensatorschrauben.
Bringen Sie die 4 Schrauben der Beschaltungswiderstände an.
Entfernen Sie die IGBT-Schrauben.
- Einphasige Modelle haben 3 IGBT-Schrauben.
- Dreiphasige Modelle haben 2 IGBT-Schrauben.
Entfernen Sie die Schraube des Gleichrichters.
Entfernen Sie die Schrauben des Abstandshalters.
Es gibt 3 selbstschneidende Schrauben und 4 Maschinenschrauben.
Ziehen Sie alle Stecker von der Leistungs-Platine ab.
Ziehen Sie die Leistungs-Platine langsam gerade zurück und vom Gerät weg.
- Einphasige Modelle: Ziehen Sie den 2-poligen Steckverbinder J10 von der Leistungs-Platine ab.
- Dreiphasige Modelle: Es gibt keinen Anschluss J10.
Abbildung 2. Steckverbinder J10 an der einphasigen Leistungs-Platine
Entfernen Sie die Leistungs-Platine vom Gerät.
