Entfernen des Netzkabels (einphasige Modelle)
Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
- Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
- Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
- Demontage der Komponentenabsperrung.
- Lockern Sie die Rückplatte.
- Trennen Sie die zwei Drähte des Netzkabels von der mittleren Platte (CSA-Modelle) oder von der Elektromagnetische Interferenz (EMI)-Platine (PCB) (CE/CCC-Modelle).
- Trennen Sie den Schutzleiterdraht des Netzkabels vom Kühlkörper.
- Entfernen Sie die äußere Mutter der Zugentlastung, um die Spannung des Kabels zu lockern.
- CE/CCC-Modelle: Wickeln Sie die Drähte des Netzkabels vom Ferritring ab.
- Ziehen Sie die Drähte durch die Zugentlastung heraus.
Wenn Sie keine neue Zugentlastung für das Netzkabel anbringen, entfernen Sie die innere Mutter der Zugentlastung.
Trennen Sie die Zugentlastung von der Rückplatte.
Abbildung 1. Komponenten des einphasigen Netzkabels 1 Zwei Netzkabeldrähte 2 Schutzleiterdraht 3 Äußere Mutter 4 Ferritring (nur CE/CCC) 5 Zugentlastung 6 Innere Mutter 7 Rückplatte
