Anschließen der internen Drähte (dreiphasige Modelle)
Schließen Sie auf der Seite der Leistungs-Platine (PCB) die folgenden 3 Drähte wie abgebildet an die Leistungs-Platine an.
Ziehen Sie sie mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
- Brauner Draht mit weißem Streifen
- Schwarzer Draht mit weißem Streifen
- Weißer Draht mit schwarzem Streifen
- Führen Sie die Drähte durch den Schlitz in der Mitte der mittleren Platte und dann durch den Schlitz neben dem Netzschalter.
- Schieben Sie die roten Isolierabdeckungen auf den neuen braunen, weißen und schwarzen Draht.
Verbinden Sie die folgenden 3 Drähte von der Lüfterseite aus mit den Anschlusspunkten für das Netzkabel an der mittleren Platte
- Brauner Draht
- Weißer Draht
- Schwarzer Draht
Schieben Sie die roten Isolierabdeckungen nach oben, sodass sie die Schrauben abdecken.
Führen Sie die Drähte durch den Schlitz im Bereich des Netzschalters hinter der Frontplatte.
- Wickeln Sie einen Kabelbinder um die 6 neuen Drähte oberhalb des Magnetventils.
Verbinden Sie die 3 grünen Schutzleiterdrähte mit der Erdungsschraube an der mittleren Platte
, wie in Interne
Schutzleiterdraht-Anschlüsse gezeigt.
Ziehen Sie sie mit 1,7 Nm (15 lbf-in) fest.
Anmerkung:Drehen Sie die Klemmen des Schutzleiterdrahtes so auf dem Bolzen, dass jeder Draht in eine andere Richtung zeigt.
Schließen Sie den kurzen Schutzleiterdraht an die Luftfilter-Baugruppe an.
Ziehen Sie ihn mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
Verbinden Sie den langen Schutzleiterdraht mit der Metallbodenplatte für die Transformator-Baugruppe.
- Verbinden Sie den Steckverbinder für den dritten Schutzleiterdraht mit der Erdungsklemme auf der Rückseite des Geräts.
Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
- Einbau des Netzschalters (dreiphasig).
- Einbau der Komponentenabsperrung.
- Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
- Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
Abbildung 1. Die dreiphasigen Drahtanschlüsse in der Plasma-Stromquelle 1 Brauner Draht 2 Weißer Draht 3 Schwarzer Draht 4 Brauner Draht mit weißem Streifen 5 Schwarzer Draht mit weißem Streifen 6 Weißer Draht mit schwarzem Streifen
