Ausbau der Stützkondensatoren
  1. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
    2. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
    3. Demontage der Komponentenabsperrung.
  2. Nehmen Sie die Kammer vorsichtig vom Lüftergehäuse ab.
    Lösen Sie die Klammern an den 2 oberen Ecken der Kammer, bevor Sie die 2 unteren Klammern lösen. Siehe die Abbildung in diesem Kapitel.
    Anmerkung:
    Benutzen Sie ggf. eine Spitzzange, um die oberen 2 Eckklammern zusammenzudrücken und loszulassen, bevor Sie die beiden unteren Klammern vom Lüftergehäuse lösen.
  3. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der Kondensatoren von der Leistungs-Platine (PCB).
  4. Entfernen Sie die Kondensatoren auf der gegenüberliegenden Seite der Stromquelle (Lüfterseite), indem Sie sie gerade herausziehen.
    Das Bild zeigt den Ausbau der Kondensatoren.
    1 Lüfterkammer
    2 Lage der Befestigungsschrauben
    3 Stützkondensatoren
    4 Schutzleiterdraht
