Ausbau der Entstörplatine
| WARNUNG | |
ELEKTRISCHER SCHLAG KANN TÖDLICH SEIN
Lassen Sie das Gerät die internen Spannungen abbauen, bevor Sie Komponenten auf der Entstörplatine berühren (nur einphasige CE/CCC-Modelle). Auf der Entstörplatine können noch Spannungen anliegen, nachdem das Gerät auf AUS (OFF) geschaltet wurde.
Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
- Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
- Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
- Demontage der Komponentenabsperrung.
Ziehen Sie die vier Isolierabdeckungen zurück, um die Schrauben der Stromversorgungsdrähte freizulegen.
Schieben Sie die Abdeckungen über die Drähte, sodass sie nicht im Weg sind.
- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die 4 Ringkabelschuhe der Stromversorgungsdrähte befestigt sind.
Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Elektromagnetische Interferenz (EMI)-Platine (PCB) an der mittleren Platte befestigt ist.
