Anschließen der internen Drähte (einphasige Modelle)
  1. Schieben Sie die roten Isolierabdeckungen auf den neuen braunen und blauen Draht.
  2. Schließen Sie das braune Kabel und das blaue Kabel an den folgenden Stellen an:
    • CSA-Modelle: Netzkabelanschlüsse auf der mittleren Platte
    • CE/CCC-Modelle: „SW OUT“-Seite der Elektromagnetische Interferenz (EMI)-Platine (PCB)
  3. Ziehen Sie sie mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
  4. Schieben Sie die roten Isolierabdeckungen nach oben, sodass sie die Schrauben abdecken.
  5. Führen Sie die Drähte durch den Schlitz zum Bereich des Netzschalters hinter der Frontplatte.
  6. Schließen Sie den schwarzen und den weißen Draht an die Leistungs-Platine an.
  7. Führen Sie die Drähte durch den Schlitz in der Mitte der mittleren Platte und dann durch den Schlitz neben dem Netzschalter.
  8. Wickeln Sie einen Kabelbinder um die 4 neuen Drähte (braun, blau, schwarz und weiß) oberhalb des Magnetventils.
    Das Bild zeigt die Drahtanschlüsse der Plasma-Stromquelle.
    1 Brauner Draht bei CE/CCC-Modellen (EMI-Platine)
    2 Blauer Draht bei CE/CCC-Modellen (EMI-Platine)
    3 Brauner Draht bei CSA-Modellen
    4 Blauer Draht bei CSA-Modellen
    5 Schwarzer Leistungs-Platinen-Draht
    6 Weißer Leistungs-Platinen-Draht
  9. Verbinden Sie die 3 grünen Schutzleiterdrähte mit der Erdungsschraube an der mittleren Platte.
    Ziehen Sie die Schrauben mit 1,7 Nm (15 lbf-in) an.
    Anmerkung:
    Drehen Sie die Klemmen des Schutzleiterdrahtes so auf dem Bolzen, dass jeder Draht in eine andere Richtung zeigt.
  10. Schließen Sie den kurzen Schutzleiterdraht an die Luftfilter-Baugruppe an.
  11. Verbinden Sie den langen Schutzleiterdraht mit der Metallbodenplatte für die Transformator-Baugruppe.
    Ziehen Sie sie mit 1,7 Nm (15 lbf-in) fest.
  12. Verbinden Sie den Steckverbinder für den dritten Schutzleiterdraht mit der Erdungsklemme auf der Rückseite des Geräts.
    Abbildung 1. Interne Schutzleiterdraht-Anschlüsse
    Das Bild zeigt das Innenere der Plasma-Stromquelle im Detail.
    1 Erdungsschraube
    2 Erdungsklemme
    3 Schutzleiter des Luftfilters
    4 Schutzleiter der Transformator-Baugruppe
  13. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Einbau des Netzschalters (einphasig).
    2. Einbau der Komponentenabsperrung.
    3. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
    4. Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
    5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
