Einbau des Netzschalters (einphasig)
Im Bild wird gezeigt, wo die einzelnen farbigen Drähte an den Netzschalter angeschlossen werden.
  1. Schließen Sie den blauen (BLU) und den braunen (BRN) Draht des Netzkabels (CSA-Modelle) bzw. von der Elektromagnetische Interferenz (EMI)-Platine (PCB), CE/CCC-Modelle) an die unteren Schraubklemmen der neuen Netzschalter-Baugruppe an.
    Ziehen Sie die Schrauben mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
  2. Schließen Sie den schwarzen (BLK) und den weißen (WHT) Draht des Wechselstrom (AC)-Eingangskabels der Haupt-Leistungs-Platine an die entsprechende Schraubklemme der Netzschalter-Baugruppe an.
  3. Stecken Sie die beiden Flachsteckhülsen auf die Laschen der Netzschalter-Baugruppe.
  4. Positionieren Sie die Schalter-Baugruppe so an der Frontplatte, dass die I oben und die O unten liegt.
    Befestigen Sie den Schalter mit 2 Schrauben. Ziehen Sie sie mit 1,1 Nm (10 lb-in) an.
  5. Stellen Sie den Netzschalter in die Position AUS (O).
  6. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Befestigung der Frontplatte.
    2. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
    3. Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
    4. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
