Installation des Netzkabels (einphasige Modelle)
Informationen zu diesen Schritten finden Sie unter Komponenten des einphasigen Netzkabels.
  1. Setzen Sie die Zugentlastung in die entsprechende Position in der Rückwand ein.
    Ziehen Sie die innere Mutter mit 9 Nm (80 lbf-in) fest.
  2. Ziehen Sie die äußere Mutter locker auf der Zugentlastung an.
  3. Führen Sie die Netzkabeldrähte durch die äußere Mutter und die Zugentlastung:
    • CSA-Modelle (Set 428664): Führen Sie die Drähte durch das äußere Ende der Zugentlastung in die Rückplatte. Richten Sie das Netzkabel so aus, dass der grüne Schutzleiterdraht sich unter den anderen beiden Drähten befindet (näher an der Unterseite der Rückplatte).
    • CE/CCC-Modelle (Set 428667): Nehmen Sie das Ende des Kabels, das dem Ferritring gegenüberliegt. Führen Sie die Drähte von der Innenseite der Rückplatte durch die Zugentlastung. Ziehen Sie das Kabel durch die Zugentlastung, bis das Ende des Kabels mit dem Ferritring die Zugentlastung erreicht hat. Entfernen Sie den Ferritring nicht vom neuen Netzkabel.
  4. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel im Inneren der Stromquelle lang genug ist, um die Anschlusspunkte des Netzkabels zu erreichen.
    Ziehen Sie die äußere Zugentlastungsmutter an, um das Kabel zu sichern.
  5. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Anbringen der Rückplatte.
    2. Einbau der Komponentenabsperrung.
    3. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
    4. Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
    5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
