Beseitigung von Fehlern beim Temperatursensor des Invertermoduls (2-10-n)
„2-10-n“-Fehler können auf ein Problem mit der Leistungs-Platine (PCB) hinweisen.
Fehlercodes und Fehler-LEDs
Fehlercode Fehler-LEDs Brenner-LED Beschreibung Wird der Betrieb des Geräts gestoppt?
2-10-0
EIN
Rot
Der Temperatursensor des Invertermoduls ist unterbrochen. Ja
2-10-1 Der Temperatursensor des Invertermoduls hat einen Kurzschluss. Ja
Korrekturmaßnahme für Fehler 2-10-0 und 2-10-1
  1. Führen Sie einen kalten Neustart durch.
    Unter manchen Umständen kann ein Neustart die Fehlerbedingung beseitigen.
  2. Ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
    Falls die Fehlerbedingung nicht durch den Neustart der Plasma-Stromquelle beseitigt wird, muss eventuell die Leistungs-Platine ersetzt werden.
