Einbau des Luftfilters
Setzen Sie den Trennwand-Anschluss aus Messing an der Innenseite der Rückwand ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss ganz an die Rückwand gedrückt ist.
Schrauben Sie die Mutter von der Außenseite der Rückwand aus an den Trennwand-Anschluss aus Messing.
Ziehen Sie sie mit 13,5 Nm (120 lbf-in) fest.
Schließen Sie den Schutzleiterdraht an der rechten hinteren Ecke des neuen Luftfilters an.
Vergewissern Sie sich, dass das andere Ende des Drahtes mit der Erdungsschraube an der mittleren Platte verbunden ist. Ziehen Sie sie mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
Setzen Sie den neuen Luftfilter mit Filtergehäuse und angebrachtem Metallschutz ein.
Verbinden Sie das Ende mit dem eingeprägten Pfeil mit dem Trennwand-Anschluss aus Messing. Stecken Sie den Luftfilter an den Trennwand-Anschluss aus Messing an.
Stecken Sie den geschlungenen Gaszufuhrschlauch an der Seite des Luftfilters ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch seine Schleifenform beibehält und nicht geknickt ist oder Risse aufweist.
Anmerkung:Wenn der Gasversorgungsschlauch geknickt ist, entsorgen Sie ihn und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch. Wenn der Schlauch geknickt wurde, ist er nicht mehr unversehrt.
Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
- Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
- Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
