Entfernen der Gaseinlass-Anschlüsse
Das Bild zeigt die Explosionszeichnung der Gaseinlass-Anschlüsse.
A Set: 428685, Lufteinlass-Anschlüsse
1 Schnellkupplungsnippel 1/4 NPT
2 G-1/4-BSPP-Adapter mit 1/4-NPT-Gewinden
B Set: 428732, Trennwand-Anschlüsse
3 Sechskantmutter
4 1/4 NPT x 8 mm Trennwand-Anschluss aus Messing
Informationen zu diesen Schritten finden Sie unter Rückwand mit Gaseinlass-Anschlüssen.
  1. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
    2. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
  2. Entfernen Sie den Gaseinlass-Anschluss von der Rückseite der Plasma-Stromquelle.
  3. Entfernen Sie von der Außenseite der Rückwand aus die Mutter vom Trennwand-Anschluss aus Messing.
  4. Stecken Sie den Trennwand-Anschluss aus Messing von der Seite des Luftfilters ab.
  5. Entsorgen Sie die Anschlüsse, die ausgetauscht werden müssen.
