Den Lüfter und die Lüfterhaube entfernen
Gehen Sie zum Entfernen des Lüfters folgendermaßen vor.
  1. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O), trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und trennen Sie die Gasversorgung.
    2. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle entfernen.
  2. Ziehen Sie den Lüfter-Steckverbinder von J7 auf der Leistungs-Platine (PCB) ab.
    Heben Sie die obere Kante der Komponentenabsperrung an, um den Steckverbinder sehen zu können.
  3. Entfernen Sie die Lüfterdrähte aus der Durchführung oben an der mittleren Platte und aus der Klammer an der mittleren Platte.
    Anmerkung:
    Wenn Sie den seriellen RS-485-Anschluss installiert haben, müssen Sie möglicherweise die RS-485-Platine von J11 an der Leistungs-Platine trennen, um die Kabel von der Platine und vom Lüfter zu entwirren.
  4. Nehmen Sie die Kammer vorsichtig vom Lüftergehäuse ab.
    Lösen Sie die Klammern an den 2 oberen Ecken der Kammer, bevor Sie die 2 unteren Klammern lösen.
    Anmerkung:
    Benutzen Sie ggf. eine Spitzzange, um die oberen 2 Eckklammern zusammenzudrücken und loszulassen, bevor Sie die beiden unteren Klammern vom Lüftergehäuse lösen.
  5. Entnehmen Sie den Lüfter, indem Sie die 2 Klammern auf der rechten Seite des Lüfters zurückschieben, bis die Lüfter-Baugruppe frei liegt.
    Anmerkung:
    Der Lüfter benötigt keine Schrauben zur Befestigung an der mittleren Platte .
    Das Bild zeigt das Innere der Plasma-Stromquelle mit einer detaillierten Ansicht der Positionen der Lüfterklammern.
    1 Steckverbinder für Lüfterdrähte
    2 Lüfterkammer
    3 Lüfterklammern
