Den Lüfter und die Lüfterhaube montieren
Um sicherzugehen, dass Sie den richtigen Lüfter haben, überprüfen Sie den Barcode-Aufkleber an der Seite des Lüfters. Lüfter für dreiphasige Modelle haben eine 6-stellige Hypertherm®-Teile-Nummer (429225) auf dem Aufkleber. Lüfter für einphasige Modelle haben nur den Barcode auf dem Aufkleber.
Das Bild zeigt die Verlegung der Lüfterdrähte mit Legende.
1 Drähte in der rechten unteren Ecke
2 Gasleitung
3 Klammer der mittleren Platte
4 Durchführung
  1. Stecken Sie den neuen Lüfter an seinen Platz auf der mittleren Platte.
    1. Positionieren Sie den Lüfter so, dass die Drähte wie abgebildet aus der rechten unteren Ecke herausragen.
    2. Setzen Sie zuerst die linke Seite des Lüfters ein und drücken Sie dann die rechte Seite hinein, bis sie einrastet.
    3. Vergewissern Sie sich, dass keine Drähte hinter dem Lüfter eingeklemmt sind,und prüfen Sie alle Seiten und Ecken um den Lüfter herum.
  2. Verlegen Sie die Drähte für den Lüfter wie folgt.
    • Hinter der Gasleitung und den Drähten des Magnetventils.
    • Durch die Klammer auf der mittleren Platte.
    • Durch die mit „FAN“ beschriftete Durchführung oben in der mittleren Platte.
  3. Stecken Sie den Steckverbinder an J7 der Leistungs-Platine (PCB) an.
  4. Richten Sie die 4 Klammern der neuen Lüfterkammer an den Schlitzen des Lüfters aus und drücken Sie sie an ihren Platz.
  5. Führen Sie die folgenden Vorgänge aus:
    1. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
    2. Schließen Sie die Gasversorgung wieder an.
    3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
