Anforderungen an die Entfernung zwischen Hochfrequenz- und Steuerkabeln
Zur Vermeidung von Rauschen Hochfrequenz- und Steuerkabel nicht zu nah beieinander verlegen.
Electromagnetic Interference (EMI) können auftreten, wenn Hochfrequenz-Leitungen (wie zum Beispiel die Pilotlichtbogen- und Minuskabel) zu nahe an den Steuerkabeln liegen (zum Beispiel die 120-VAC-Stromkabel, Controller Area Network (CAN)- und EtherCAT®-Kabel).
Falls möglich, verwenden Sie einen separaten Kabelkanal, um Kabel zu isolieren.
Wenn separate Kanäle nicht möglich sind, empfiehlt Hypertherm® einen Mindestabstand von 150 mm (6 Zoll) zwischen den Hochfrequenz- und Steuerkabeln. Verlegen Sie Pilotlichtbogen-, Minus- und alle Netzkabel, die eine Spannung über 120 VAC führen, von Folgendem getrennt:
  • CAN-Kabel
  • Netzkabel (120 VAC und 220 VAC)
  • rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Leitung (EtherCAT, serielle RS-422 oder diskrete Leitung)
