Längenanforderungen für Schläuche, Kabel und Leitungen
Richtige Schlauch-, Leitungs- und Kabellängen verwenden.
Die Abstände zwischen der Plasma-Stromquelle, der Gasanschlusskonsole, der TorchConnect™-Konsole, dem Brenner, dem Kühler und dem Schneidtisch sind durch die Längen der Verbindungsschläuche, Kabel und Leitungen für diese Komponenten begrenzt.
Tabelle 1. Längenbereiche für Verbindungsschläuche, Kabel und Leitungen
Von dieser Komponente ... zu dieser Komponente ... ... kann die Länge im folgenden Bereich liegen:
Plasma-Stromquelle Kühler 3 m (9,8 ft) – 4,5 m (15 ft)
Kühler Gasanschlusskonsole (alle Typen) 3 m (9,8 ft) – 75 m (246,1 ft)
Gasanschlusskonsole TorchConnect-Konsole 3 m (9,8 ft) – 15 m (49,2 ft)
TorchConnect-Konsole Brenner oder Schneidtisch 2 m (6,6 ft) – 4,5 m (14,8 ft)
Schläuche, Kabel und Leitungen für Plasmageräte sind erhältlich bei Hypertherm®. Vergewissern Sie sich, alle Schläuche, Kabel und Leitungen in der richtigen Länge zu installieren:
  • Zu kurze Schläuche, Kabel und Leitungen können die mechanischen Bewegungen behindern.
  • Zu lange Kabel und Leitungen können Electromagnetic Interference (EMI) verursachen.
Anmerkung:
EMI können die Schnittqualität verringern.
Sprechen Sie für Empfehlungen zur besten Schlauch-, Kabel und Leitungslänge für Ihre Schneidanlage bitte mit Ihrem Schneidanlagen-Händler.
