Arbeitsplatzanforderungen für Anlagenkomponenten
Diese Empfehlungen zur optimalen Positionierung der Plasma-Stromquelle befolgen:
  • Ebene Fläche (Neigung von weniger als 10˚)
  • Sauberer und trockener Bereich
  • Tragfähigkeit von mindestens 782,4 kg (1.725 lb)
  • Mit einem Mindestabstand von 1 m (3,3 Fuß) zwischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Diese Empfehlungen zur optimalen Positionierung des Kühlers befolgen:
  • Tragfähigkeit von mindestens 90,72 kg (200 lb)
  • Mit einem Mindestabstand von 1 m (3,3 Fuß) zwischen Kühler und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen Kühler und einem Hindernis.
Diese Empfehlungen zur optimalen Positionierung der Gasanschlusskonsole befolgen:
Diese Empfehlungen zur optimalen Positionierung des TorchConnect™-Konsole befolgen:
  • Tragfähigkeit von mindestens 9,3 kg (20,5 lb)
Anmerkung:
Die gleichen Empfehlungen gelten für die Positionierung von Gasanschlusskonsole und TorchConnect- Konsole in Zwischengeschossen.
