Thermistor-Widerstände messen
Verfahren zum Messen des Widerstands der Thermistorkabel.
  1. Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand jedes Thermistorkabels messen, anhand dieser Stecker-Pin-Positionen:
    Thermistor-Position: Position der Thermistorkabel/Anschlussklemme 1. Anschluss-Pin 2. Anschluss-Pin
    Drossel 1A PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 3 J1.4 Stift 4
    Drossel 1B PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 5 J1.4 Stift 6
    Induktor 2A1 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 7 J1.4 Stift 8
    Drossel 2B1 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 1 J1.2 Stift 2
    Induktor 3A2 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 3 J1.2 Stift 4
    Drossel 3B2 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 5 J1.2 Stift 6
    Transformer 1 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 1 J1.4 Stift 2
    Transformator 22 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.25 Stift 1 J1.25 Stift 2
    Steuertransformator2 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.25 Stift 3 J1.25 Stift 4
    Chopper 1 PCB 2 (Plasma-Stromquelle) J2.2 Stift 1 J2.2 Stift 3
    Chopper 21 PCB 3 (Plasma-Stromquelle) J3.2 Stift 1 J3.2 Stift 3
    Chopper 32 PCB 8 (Plasma-Stromquelle) J4.2 Stift 1 J4.2 Stift 3
    Kühlmitteltemperatur3 PCB 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 7 J1.2 Stift 8
    Kühlmitteltemperatur2 PCB 2 (Kühler) J2.4 Stift 1 J2.4 Stift 2
    1 nur XPR300 und XPR460
    2 nur XPR460
    3 nur XPR170 und XPR300
  2. Suchen Sie nach Widerstandswerten, die außerhalb des minimalen oder maximalen Werts in Ohmsche Widerstandswerte für Thermistoren liegen:
    Bei etwa 25 °C (77 °F) nach einem Widerstand von etwa 10.000 Ohm (Ω) suchen.
    In diesem Fall …Diese Schritte ausführen …
    Widerstand über Maximalwert. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®. Hier hilft man Ihnen zu ermitteln, ob ein Verkabelungsfehler vorliegt oder der Thermistor ersetzt werden muss.
    Widerstand bei 0 Ohm (Ω) oder nahe daran.
    1. Die Verkabelung zwischen jedem Thermistor und seinen Anschluss-Pins prüfen.
    2. Kurzschlüsse an den Drähten oder gegen Masse suchen.
    Widerstand im zulässigen Bereich. Mit dem Schneidanlagenbetrieb fortfahren.
    Widerstand unter Minimalwert oder unveränderlich, auch nachdem Kühlmitteltemperatur:
    • ≤ 85 °C (185 °F) für XPR170 und XPR300
    • ≤ 75 °C (167 °F) für XPR460
    Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
    Widerstand des Thermistors auch getrennt von Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) im zulässigen Bereich, und Code bleibt, auch wenn Thermistor wieder an Steuerplatine (Platine). Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm. Hier hilft man Ihnen zu entscheiden, ob die Steuerplatine (Platine) ersetzt werden muss. Siehe Diagramm Steuerleiterplatte der Plasma-Stromquelle (141545).
  3. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
