Hypertherm® empfiehlt bei Schneidproblemen diese Schritte.
Der Pilotlichtbogen wird gezündet, aber nicht auf das Werkstück übertragen.
Werkstückkabel muss korrekt mit Schneidtisch verbunden und ganz festgezogen sein.
Senken Sie den Brenner ab, damit sich dieser näher am Werkstück befindet.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Anlage nicht im Fehlermodus befindet.
Der Plasmalichtbogen hat das Werkstück nicht vollständig durchgeschnitten und oberhalb des Werkstückes findet übermäßige Funkenbildung statt.
Erhöhen Sie den Ausgangsstrom des Bogens.
Siehe die XPR Cut Charts Instruction Manual (XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen) (809830).
Schnittgeschwindigkeit verringern.
Verschlissene oder beschädigte Verschleißteile ersetzen.
Dünneres Material schneiden.
Bartbildung an der Schnittunterseite.
Schnittgeschwindigkeit auf Art und Dicke des zu schneidenden Metalls einstellen.
Kein rechtwinkliger Schnitt.
Vergewissern Sie sich, dass sich der Brenner in die richtige Richtung bewegt.
Die qualitativ hochwertige Seite des Schnitts befindet sich rechts vom vorfahrenden Brenner.
Vergewissern Sie sich, dass folgende Einstellungen korrekt sind:
- Brennerhöhe
- Schnittgeschwindigkeit
- Lichtbogen-Strom
Einstellungen für Art und Dicke des zu schneidenden Metalls finden Sie in XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) (XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen).
Sicherstellen, dass der Brennerkopf vertikal zum Werkstück ausgerichtet ist.
