Ohmschen-Kontakt-Test durchführen
Widerstand zwischen Brennerspitze und ohmschen Relais im Plasmaschneidgerät mit diesem Test messen. Dies hilft, problematische ohmsche Kontakte zu finden.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Die obere und die Seitenabdeckungen von der TorchConnect™-Konsole abnehmen.
  3. Den J2-Anschluss an der Ohmscher-Kontakt-Leiterplatte (Printed Circuit Board (PCB)) überprüfen.
    Vergewissern Sie sich, dass die Spule des ohmschen Relais angeschlossen ist. Die Spule des ohmschen Relais wieder anschließen oder festziehen, falls erforderlich.
  4. Steckverbinder des ohmschen Relais trennen, um an Rundsteckverbinder auf Seite des Brenneranschlussbuchsenblocks in der TorchConnect-Konsole zu gelangen.
    Zum Trennen Steckverbinder des ohmschen Relais abschrauben und abziehen.
    In der -Konsole gelangt man zum Rundsteckverbinder, wenn Steckverbinder des ohmschen Relais getrennt wird.
  5. Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand von der Brennerspitze zum ohmschen Relais messen.
    Widerstand von der Brennerspitze zum ohmschen Relais wird von einem Multimeter gemessen.
    1. Wenn der Widerstand unendlich (offen) ist, ersetzen Sie das Brennerschlauchpaket.
    2. Wenn der Widerstand weniger als 100 Ohm (Ω) beträgt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  6. Schließen Sie den Steckverbinder des ohmschen Relais wieder an.
  7. Leiterplatte (Platine) „Ohmscher Kontakt“ überprüfen.
    1. Ist Platine für einen internen ohmschen Kontaktsensor konfiguriert, vergewissern Sie sich, dass der ohmsche Kontaktdraht vom ohmschen Relais an J3 angeschlossen ist.
    2. Ist Platine für einen externen ohmschen Kontaktsensor konfiguriert, vergewissern Sie sich, dass der ohmsche Kontaktdraht vom ohmschen Relais an J4, Pin 2 angeschlossen ist und dass der ohmsche Kontaktdraht von der Höhenverstellung an J4, Pin 1 angeschlossen ist.
    3. Anschlüsse bei Bedarf einstellen oder festziehen und weiter zum nächsten Schritt.
  8. Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
  9. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner nicht Werkstück nicht berührt.
  10. Suchen Sie mit einem digitalen Multimeter nach 24 VDC zwischen dem Werkstück oder der Gehäuseerdung und der Brennerspitze (J3 oder J4).
  11. Wenn keine 24 VDC vorliegen, die Verkabelung zur ohmschen Leiterplatte (Platine) überprüfen.
    1. J3- oder J4-Stecker darf nicht an Drahtisolierung festgeklemmt sein.
    2. Verbindung zwischen J2- oder J2A-Steckverbinder und Relaisspule muss in Ordnung sein.
    3. Relais ersetzen, wenn erforderlich.
    4. Wenn Anschlüsse sind in Ordnung, aber keine 24 VDC, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
  12. Wenn Sie 24 VDC finden, fahren Sie mit diesen Schritten fort:
    1. Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück und die TorchConnect-Konsole an der gleichen Stelle geerdet sind.
    2. Berühren Sie das Werkstück mit der Brennerspitze oder bringen Sie eine Drahtbrücke zwischen der Brennerspitze und der Gehäuseerdung an.
    3. D2-Light Emitting Diode (LED) an der Ohmscher-Kontakt-Leiterplatte (Platine) überprüfen.
    4. LED D15 an Steuerplatine (Platine) überprüfen.
    5. Vergewissern Sie sich, dass D2 and D15 beide aufleuchten.
    6. Leuchten D2 und D15, so ist rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) auf Empfang ohmscher Kontaktsignale von Schneidanlage oder Brennerhöhensteuerung (torch height control, THC) zu prüfen.
      Wenn CNC Ohmsche-Kontakt-Signale empfangen kann, sehen Sie in der Betriebsanleitung für Ihre CNC nach, welche Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung empfohlen werden.
    7. Wenn D2 nicht aufleuchtet, ersetzen Sie die Leiterplatte (Platine) „Ohmscher Kontakt“.
    8. Leuchtet D2 (am ohmschen Kontakt Platine) und D15 (an Steuerplatine – Platine) nicht, Platine-Kabelstränge auf lose Kabel prüfen.
  13. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
