Springe zum Hauptinhalt
XPR460® Betriebsanleitung
  1. Startseite
  2. Betrieb
  3. Betriebsabfolge
    Mehrere Flussdiagramme der Betriebsabfolge für das Plasmaschneidgerät.
  4. Zustand „Einschalten“ (1)
    Zustand „Einschalten“ (1) beginnt, wenn der Bediener den Fern-Ein-/Aus-Schalter des Plasmaschneidgeräts einschaltet (ON).
  • Registrierung Ihrer neuen Hypertherm-Anlage
  • Sicherheitsrelevante Informationen
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Gewährleistung
  • Spezifikationen
  • Qualifikationen und Anforderungen
  • Installation
  • Für Kommunikation verbinden
  • Kühlmittelbefüllung
  • Betrieb
    • CNC-Steuerung und Display
      A rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) steuert den Betrieb der Schneidanlage.
    • Drahtlose Gerätesteuerungen
      Das Plasmaschneidgerät kann mit einem drahtlosem Gerät eingerichtet und überwacht werden.
    • Betriebsanzeige-LEDs
      Eine Light Emitting Diode (LED) leuchtet, um Betriebsstatus von Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten anzuzeigen.
    • Betriebsabfolge
      • Zustand „Einschalten“ (1)
      • Zustand „Anfängliche Prüfungen“ (2)
        Im Zustand „Anfängliche Prüfungen“ (2) wird nach Diagnosecodes gesucht sowie Temperatur und Eingangsdruck gemessen.
      • Zustand „Gasspülung/Pumpe ein“ (3)
        Im Zustand „Gasspülung/Pumpe ein“ (3) wird eine spezielle Spülung von Gasen und Kühlmittel durchgeführt und dann der Kühlmittelfluss überprüft.
      • Zustand „Warten auf Start“ (5)
        Im Zustand „Auf Start warten“ (5) wird der Plasma-Start-Befehl von der rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) an die Schneidanlage gesendet.
      • Zustand „Vorströmung/Gleichstromladung“ (7)
        Im Zustand „Vorströmung/Gleichstromladung“ (7) werden interne Komponenten gestartet und Gasdruck gemessen.
      • Zustand „Zünden“ (8)
        Bei Zündung (8) wird Gasdruck, Gleichstrom (DC)-Busspannung und Chopperstrom geprüft. Zustand „Zünden“ (8) muss spätestens nach 500 Millisekunden abgeschlossen sein.
      • Zustand „Pilotlichtbogen“ (9)
        Im Zustand „Pilotlichtbogen“ (9) wird Kühlmittel-Durchflussmenge, Gasdrücke, Temperaturen, Gleichstrom (DC)-Busspannung, Chopper- und Werkstückkabelstrom geprüft. Zustand „Pilotlichtbogen“ (9) muss spätestens nach 500 Millisekunden abgeschlossen sein.
      • Zustand „Hochfahren“ (11)
        Im Zustand „Hochfahren“ (11) wird Strom und Gasfluss auf Sollwert erhöht.
      • Dauerbetrieb (12)
        Im Zustand „Dauerbetrieb“ (12) werden Kühlmittel-Durchflussmengen, Gasdrücke, Temperaturen und Chopperströme geprüft. Außerdem wird geprüft, ob das Plasma-Startsignal für den ausgewählten Prozess gelöscht werden soll.
      • Herunterfahren-Zustand (13)
        Der Herunterfahren-Zustand (13) beginnt, wenn die rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) den Plasma-Start-Befehl beendet.
      • Zustand „Ende des Zyklus“ (14)
        Im Zustand „Ende des Zyklus“ (14) werden Chopper und Gasfluss gestoppt. Timer werden gestartet, um Lüfter und Kühlmittelpumpe zu stoppen.
      • Hochspannungsrelais-Zustände im ohmschen Schaltkreis
        Bei einem nassen Prozess (z. B. N2/H2O) kann Wasser ein Strompfad für den ohmschen Sensor-Schaltkreis sein.
      • Automatische Spülungen
        Beim Plasmaschneidgerät werden die Spülungen automatisch durchgeführt.
    • Prozessauswahl
      Alle Schneidverfahren haben eine eindeutige Prozess-ID. Jede Prozess-ID passt zu einer Gruppe vorprogrammierter Werte in der Schneidtabellen-Datenbank in der Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) der Plasma-Stromquelle.
    • Schneidtabellen
      Eine Schneidtabelle enthält Parameter, um optimale Ergebnisse bei Schneidverfahren mit speziellen Materialien und Stärken zu erzielen.
    • Brenner-Verschleißteile
      Beim Plasmaschneidgerät werden die gleichen Verschleißteile für Schneidverfahren in senkrechter Position (90°-Winkel) und Fasenschneidverfahren eingesetzt.
    • Beispielkonfigurationen für Verschleißteile
      Stark abgenutzte oder beschädigte Verschleißteile können die Schnittqualität negativ beeinflussen.
    • Empfehlungen für maximale Standzeit von Verschleißteilen
      Verschleißteile des Brenners sind Teile, die sich im Betrieb abnutzen. Verschleißteile kurz vor Ende der Standzeit können Schnittqualität und -leistung negativ beeinflussen.
    • Arc Response Technology
      Nachgesteuert wird das Plasmaschneidgerät durch Arc Response Technology™ bei Brenner-Problemen, welche kürzere Standzeit von Verschleißteilen oder Brennerschäden verursachen können.
  • Wartung
  • Diagnose und Fehlerbeseitigung
  • Ersatzteilliste
  • Schaltpläne
Abbildung des Prozessdiagramms von Zustand „Einschalten“ (1).
Nach Abschluss des Zustands „Einschalten“ (1) folgt Zustand „Anfängliche Prüfungen“ (2).
Siehe Erste Inspektionsschritte für Verfahren zur Fehlerbeseitigung.
©2024 Hypertherm, Inc.
