Brennerschlauchpaket überprüfen
Brennerschlauchpaket auf Schäden, Verschleiß oder lose Verbindungen prüfen. Biegeradius beachten. Nach Bedarf austauschen oder korrigieren.
Bevor Sie mit dem Schneiden beginnen, muss das Brennerschlauchpaket überprüft werden. Halten Sie nach Schäden oder Abnutzung Ausschau.
  1. Achten Sie darauf, ob Knicke, Risse, Schnitte oder starker Verschleiß vorhanden sind.
    Brennerschlauchpaket ersetzen, falls diese Bedingungen festgestellt werden.
  2. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen zwischen Brenner und Brennerschlauchpaket fest sind.
    Ziehen Sie alle losen Verbindungen fest, aber nicht zu fest an. Diesen O-Ring nicht kein Werkzeug zum Festziehen dieser Verbindungen.
  3. Falls Sie eine Stromschiene haben, die Schläuche, Kabel und Leitungen unterstützt, überprüfen Sie deren Position und Verlauf in der Schiene.
    Suchen Sie nach Hinweisen, dass Schläuche, Kabel und Leitungen während des Betriebs ihren vorgeschriebenen Biegeradius überschreiten. Siehe Anforderungen an Biegeradien für Schläuche, Kabel und Leitungen.
  4. Falls Sie davon ausgehen, dass Knicke, Biegungen oder Verdrehungen vorliegen, korrigieren Sie dies.
