Brenneranschlussbuchse überprüfen
Schaden oder Verschleiß an Brenneranschlussbuchse, v. a. an O-Ring und Buchsengehäuse, kann sich auf die Leistung der Anlage auswirken. Durch regelmäßige Prüfung ist ein sofortiger Austausch bei Verschleiß möglich und Betriebsprobleme vermeidbar.
Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  1. Die Brenneranschlussbuchse überprüfen.
    Halten Sie Ausschau nach:
    • Schnitten, Einschnitten, Schäden oder starkem Verschleiß am O-Ring auf der BrenneranschlussbuchseLage von O-Ring der Brenneranschlussbuchse
      Anmerkung:
      Der O-Ring auf der Brenneranschlussbuchse benötigt kein Schmiermittel. Der O-Ring dient nur als Staubschutz.
    • Rissen im Gehäuse der Brenneranschlussbuchse
  2. Bei Beschädigung oder starkem Verschleiß O-Ring austauschen.
    Brennerumbausätze sind bei Hypertherm® erhältlich. Siehe Vorbeugende Wartungssets.
  3. Sollten Sie Risse am Brennerkörper oder Brennerisolator feststellen, tauschen Sie die gesamte Brenneranschlussbuchse aus.
  4. Die Brenneranschlussbuchse reinigen, falls kein Austausch erforderlich ist:
    1. Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch die Innen- und Außenflächen sauber wischen.
    2. Etwaig verbleibenden Schmutz mit Druckluft von inneren und äußeren Oberflächen entfernen.
      Für die schwer zugänglichen innen liegenden Oberflächen kann ein Wattestäbchen verwendet werden. Es dürfen jedoch keine Baumwollfasern im Brenner zurückbleiben.
  5. Bevor Sie die Schneidanlage mit Strom versorgen, achten Sie darauf, dass folgende Komponenten montiert sind:
    • Verschleißteile am Brenner.
    • Brenner in der Brenneranschlussbuchse.
