Brenner überprüfen
Brenner auf Schäden oder übermäßigen Verschleiß an O-Ringen, Hauptgehäuse und Isolator prüfen.
Brenner auf folgende Punkte untersuchen:
- Schäden oder starker Verschleiß an den externen O-Ringen, die sich vorne am Brenner befinden
- Schäden oder starker Verschleiß an den internen O-Ringen, die sich hinten am Brenner befinden
- Trockene O-Ringe
- Übermäßig geschmierte O-Ringe
- Risse am Brennerkörper
- Risse im Brennerisolator
Alle beschädigten oder stark verschlissenen O-Ringe austauschen.
Brennerumbausätze sind bei Hypertherm® erhältlich. Siehe Vorbeugende Wartungssets.
- Sollten Sie Risse am Brennerkörper oder Brennerisolator feststellen, tauschen Sie den gesamten Brennerkörper aus.
- Tauschen Sie das Brenner-Wasserrohr aus, falls Sie Lochfraß oder Knicke vorfinden.
Den Brenner reinigen und schmieren, falls kein Austausch erforderlich ist:
- Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch die Innen- und Außenflächen sauber wischen.
Etwaig verbleibenden Schmutz mit Druckluft von inneren und äußeren Oberflächen entfernen.
Für die schwer zugänglichen innen liegenden Oberflächen kann ein Wattestäbchen verwendet werden. Es dürfen jedoch keine Baumwollfasern im Brenner zurückbleiben.
Eine dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf alle O-Ringe, die nicht ausgetauscht werden müssen und trocken erscheinen, auftragen.
Die O-Ringe sollten schön glänzen. Zu viel Schmiermittel kann den Gasdurchfluss blockieren. Überschüssiges Schmiermittel entfernen.
Bevor Sie die Schneidanlage mit Strom versorgen, montieren Sie die folgenden Komponenten:
- Verschleißteile am Brenner.
- Brenner in der Brenneranschlussbuchse.
