Verschleißteile überprüfen
Umfasst die Prüfung, Reinigung und ggf. Austausch der Verschleißteile des XPR®-Plasmaschneidgeräts und deren Wiedereinbau vor Systemstart.
  1. Untersuchen Sie die Verschleißteile auf Schäden oder Verschleiß
    Tabelle 1. Schritte zur Überprüfung von Verschleißteilen
    Prüfen Suchen nach Gegenmaßnahmen
    Schutzkappe
    Verschleiß oder fehlendes Material
    Rissen
    Geschmolzenes, zerfressenes oder fehlendes Material
    Beschädigte O-Ringe
    Schutzkappe austauschen.
    Geschmolzenes Material anhängig
    Ist die Schutzkappe nicht beschädigt, dann können Sie einfach das geschmolzene Material entfernen.
    Sind Schäden vorhanden, Schutzkappe austauschen.
    Trockene O-Ringe Eine dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf die trockenen O-Ringe auftragen.
    Schutzschild
    Mittlere Öffnung ist nicht mehr rund
    Beschädigte O-Ringe
    Schutzschild austauschen.
    Übermäßig geschmierte O-Ringe Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch überschüssiges Schmierfett entfernen.
    Düsen-Brennerkappe
    Beschädigung
    Schlechte Schnittqualität nach dem Ersetzen anderer Verschleißteile
    Beschädigte O-Ringe
    Düsen-Brennerkappe austauschen.
    Düse
    Verstopfte Gasöffnungen
    Beschädigte O-Ringe
    Düse austauschen.
    Übermäßig geschmierte O-Ringe Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch überschüssiges Silikonschmiermittel entfernen.
    Wirbelring
    Abplatzern oder Rissen
    Beschädigte O-Ringe
    Wirbelring austauschen.
    Staub oder Verschmutzung
    Staub oder Verschmutzungen mit Druckluft entfernen.
    Bei Beschädigung Wirbelring austauschen.
    Elektrode Beschädigte O-Ringe Elektrode austauschen. Die Elektrode mit dem Drehmomentwerkzeug für Elektroden (429013) korrekt festziehen.
    Emitterabnutzung
    Hinweise zur Erkennung von Emitterabnutzung finden Sie unter Anzeichen für Emitterabnutzung.
    Ersetzen Sie Elektrode und Düse. Die Elektrode mit dem Drehmomentwerkzeug für Elektroden (429013) korrekt festziehen.
    Anmerkung:
    Muss eine Elektrode wegen Emitterabnutzung ausgetauscht werden, dann tauschen Sie stets gleich die Düse mit aus.
  2. Wenn ein Verschleißteil ersetzt werden muss, siehe Installation der Verschleißteile.
  3. Reinigen Sie die Verschleißteile, die nicht ausgetauscht werden müssen:
    1. Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch die Innen- und Außenflächen sauber wischen.
    2. Etwaig verbleibenden Schmutz mit Druckluft von inneren und äußeren Oberflächen entfernen.
      An der Düsen-Brennerkappe kann Schmutz haften bleiben. Sorgfältig reinigen.
    3. Sauberes Wasser verwenden, falls Verschleißteile mit Wasser abgewaschen werden sollen.
      Verwenden Sie zum Einweichen oder Abspülen frisches Leitungswasser. Niemals Wasser von einem Schneidtisch zum Abwaschen von Verschleißteilen verwenden. Schneidtischwasser enthält Partikel, welche die Verschleißteile beschädigen können.
    4. Eine dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf alle trockenen O-Ringe auftragen.
      Die O-Ringe sollten schön glänzen. Zu viel Schmiermittel kann den Gasdurchfluss blockieren. Überschüssiges Schmiermittel entfernen.
  4. Bevor Sie die Schneidanlage mit Strom versorgen, montieren Sie die folgenden Komponenten:
    • Verschleißteile am Brenner.
    • Brenner in der Brenneranschlussbuchse.
