Zustand der Druckluftversorgung
Sicherstellen, dass die Druckluftversorgung sauber ist. Ist Schmutz, Wasser oder Öl in der Druckluftversorgung, können Komponenten verstopfen oder beschädigt werden. Unsaubere Druckluftversorgung kann folgende Probleme verursachen:
  • Verringerter Durchfluss
  • Mehr Anlagengasfehler
  • Verringerte Schnittqualität und -leistung
  • Falsche Fehlercodes durch defekte Drucksensoren
Für Empfehlungen zur Reinigung der Druckluftversorgung den Schneidmaschinenlieferanten oder regionalen Hypertherm® Technical Service kontaktieren.
Ist die Druckluftversorgung nicht sauber, sind diese Komponenten häufiger auszutauschen:
Beschreibung Teile-Nummer
Luftfilterelement 011110
Brenner mit Schnellkupplung 420221
Brenner-Schnellkupplungssteckdose 420220
Brennerschlauchpaket –1
Gas-Magnetventil, Druckwandler –1
1 Teile-Nummer kann unterschiedlich sein.
Öl im Brennerkopf kann beim Sauerstoffschneidprozess einen Brand verursachen. Bei Öl in der Druckluftversorgung: Schneidtischhersteller oder regionalen Hypertherm Technical Service kontaktieren.
