Mengen an Metallstaub
Plasmaschneiden erzeugt Metallstaub. Wenn sich Metallstaub auf den Anlagenkomponenten ansammelt, kann dies die Lebensdauer von Lüftern und anderen Komponenten verkürzen.
Kühlmittel-Pumpenmotor, primäre Stromquelle, Chopper oder Wärmetauscherlüfter können langsamer laufen, oder die Lüfter können aufhören zu arbeiten. Dadurch könnte es zu temperaturbedingten Fehlern kommen.
Das beste Mittel gegen Staub auf Anlagenkomponenten ist die Reinigung der Oberflächen. Siehe Anlagenkomponenten inwendig reinigen.
Wenn sich Metallstaub ansammelt, sollten Lüfter häufiger ausgetauscht werden.
| Beschreibung | Teile-Nummer |
| Lüfter-Baugruppe: 292 cfm, 48 VDC, 120 mm (4,7 Zoll) Durchmesser | 229821 |
| Lüfter-Baugruppe: 890 cfm, 48 VDC, 254 mm (10 Zoll) Durchmesser | 229822 |
