Schnitt-Zykluszeiten
Bei sehr kurzer Schnittzykluszeit werden Relais häufiger betätigt. Auch Lochstechen wird bei sehr kurzen Schnittzyklen häufiger durchgeführt. Beispiele für sehr kurze Schnittzyklen: Schnitt vieler kleiner Löcher, Markierungen für Zahlen und Buchstaben. Sehr kurze Zykluszeiten können folgende Probleme verursachen:
  • Kürzere Lebensdauer von Kontaktflächen des Pilotlichtbogenrelais
  • Kürzere Lebensdauer von Startkomponenten (z. B. Hochfrequenztransformator u. -zündung) Platine (PCB)
  • Mehr Fehlzündungen und Fehlercodes
Sind Schnittzykluszeiten normalerweise sehr kurz, sollten diese Komponenten häufiger ausgetauscht werden:
Beschreibung Teile-Nummer
Pilotlichtbogenrelais 003277
Hauptschütz 200 V – 240 V ( XPR170® , XPR300® ) 003276
Hauptschütz 380 V – 600 V (XPR170, XPR300) 429060
Hauptschütz 200 V – 240 V ( XPR460® ) 10084340
Hauptschütz 380 V – 600 V (XPR460) 10084339
Brenner mit Schnellkupplung 420221
Hochfrequenz-/Hochspannungstransformator (T1) 1 229838
Hochfrequenz-/Hochspannungszündung Platine (PCB2)1 für Gasanschlusskonsolen mit Seriennummer kleiner als 5.000 141354
Funkenstrecke Platine an Zündung Platine 1 für Gasanschlusskonsolen mit Seriennummer größer als 5.000 141595
1 Alles Teile in der Gasanschlusskonsole.
