Zustand der Verschleißteile
Werden beschädigte Verschleißteile verwendet, können diese schmelzen. Kupferstücke können abbrechen und in das Kühlmittel gelangen und folgende Probleme verursachen:
- Verringerte Kühlmittel-Durchflussmenge
- Mehr Kühlmitteldurchflussfehler
- Beschädigung anderer Verschleißteile
- Kühlmittelleckage am Absperrventil beim Wechsel von Verschleißteilen
- Ungenaue Anzeige der Kühlmittel-Durchflussmenge
- Kürzere Lebensdauer der Kühlmittelpumpe
- Kürzere Lebensdauer des Absperrventils
Überprüfen Sie bei der Wartung den Kühlmittelfilter auf Kupferteile. Wenn Kupferstücke im Kühlmittelfilter gefunden werden, sind Filter und gesamtes Kühlmittel auszutauschen. Wenn Durchflussfehler nach Austausch von Filter und Kühlmittel auftreten, gemäß Fehlerbeseitigung in der Betriebsanleitung der Schneidanlage verfahren.
Die beste Lösung ist, den Empfehlungen zur Verwendung von Verschleißteilen zu folgen. So verringert sich das Risiko von Schäden durch übermäßigen Gebrauch. Werden Verschleißteile häufiger als von Hypertherm empfohlen verwendet, so sind diese Komponenten häufiger auszutauschen:
| Beschreibung | Teile-Nummer |
| Kühlmittel | 028872 |
| Brenner-Schnellkupplungssteckdose | 420220 |
| Brenner mit Schnellkupplung | 420221 |
| Kühlmittelfilter (fein) | 027005 |
| Set: Kühlmittelpumpen- und -motorbaugruppe | 428729 |
| Kühlmittel-Absperrventil | 006113 |
| Set: Kühlmittel-Durchflussmesser | 229741 |
